simon1 9 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 После стоянки, завожу машину нажимаю клавишу дворников, они на несколько сантиметров уходят вниз и сразу смахивают стекло и встают в положение стоявшее изначально. Далее в любом режиме работают до того и с того положения, как до первого взмаха после стоянки. Далее при любом включении дворников они уходят и приходят в одинаковое нормальное положение. Т.е. они опускаются один единственный раз на несколько сантиметров вниз на пластмассу и сразу же после этого работают нормально со стандартного положения. Если я поставлю их выше, чтобы они не лезли на жабо, то их будет видно из салона. И уж о тез сантиметрах что написаны в эльзе и говорить не приходится. А чем проблема? Du4 и Cyberbob 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 9 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Audi q74l 2008г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 3 часа назад, simon1 сказал: А чем проблема? для начала написать прочитать rules! внимательно Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2478 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 1. Закройте старые темы с описанием как решили (если не решили - ничего страшного, просто так и напишите) 2. Создайте тему заново, указав в первом сообщении все данные об авто 3. Из вашего описания ничего непонятно, лучше снять видео и вставить его в сообщение. Это очень легко сделать с телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
