Medvedill 15 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Всем добра. Заехала авто Ауди ТТ 1.8Т на диагностику, а стоит уже неделю. Приехала с проблемой не дует НОВАЯ турбина. Полез - она заклинила. На вал намотало латунный подшипник. Сделали, выехали попробовать - запрос наддува 2.55 в абсолюте, углы опережения очень ранние. Имеем детон, даже на газу при 30 процентах дросселя. Надо лить сток прошивку. Но сток найти не смог. А даже если найти, то при заливке епром правиться скорее всего и еепром. Пытался пролить версию 8n0906018Q вместо родной 8n0906018S. Лил mpps, машина запускается на иммошнике буквально на пару сек. Назад прошивку уже залить не смог мппсом. Вскрыл блок, подвинулся К-Тагом 53 протокол. Залил то, что было изначально. Работает. Но нужен сток, а не то, что там накручено. Пробовал сделать иммо офф прогой immoservicetool и vag edc immo off, но оно не работает. Вопрос. Можно ли залить другую версию прошивки так, что авто заработало? В этом блоке еепром присутствует во флеш(епроме) или нет? Какие есть решения? Подскажите, плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad52rus 2 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Считывай дамп с епрома прищепкой прямо на блоке, либо с выпайкой И в нем уже делай иммо офф 2 часа назад, Medvedill сказал: Всем добра. Заехала авто Ауди ТТ 1.8Т на диагностику, а стоит уже неделю. Приехала с проблемой не дует НОВАЯ турбина. Полез - она заклинила. На вал намотало латунный подшипник. Сделали, выехали попробовать - запрос наддува 2.55 в абсолюте, углы опережения очень ранние. Имеем детон, даже на газу при 30 процентах дросселя. Надо лить сток прошивку. Но сток найти не смог. А даже если найти, то при заливке епром правиться скорее всего и еепром. Пытался пролить версию 8n0906018Q вместо родной 8n0906018S. Лил mpps, машина запускается на иммошнике буквально на пару сек. Назад прошивку уже залить не смог мппсом. Вскрыл блок, подвинулся К-Тагом 53 протокол. Залил то, что было изначально. Работает. Но нужен сток, а не то, что там накручено. Пробовал сделать иммо офф прогой immoservicetool и vag edc immo off, но оно не работает. Вопрос. Можно ли залить другую версию прошивки так, что авто заработало? В этом блоке еепром присутствует во флеш(епроме) или нет? Какие есть решения? Подскажите, плиз. Ktag-ом разве не вычитывается епром? Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Эти блоки лить в бут режим general мппс, и еепром останется на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 50 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Может я чего-то не понимаю, но не проще сток ОДИСом залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 10 минут назад, Agarod сказал: Может я чего-то не понимаю, но не проще сток ОДИСом залить? я тож не понимаю происходящего, намотан клубок - мама не горюй.. началось с турбины, потом софт... потом иммо... ну до замены турбины непонятки, как она работала и зачем было менять П\О.. или я дурак, или лыжи не едут.. не в обиду будет сказано но автор темы чёйто напутал, не прослеживается мысль которую он хотел донести (не обижайтесь, посты не гоню)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 14 минут назад, Shi сказал: я тож не понимаю происходящего, намотан клубок - мама не горюй.. началось с турбины, потом софт... потом иммо... ну до замены турбины непонятки, как она работала и зачем было менять П\О.. или я дурак, или лыжи не едут.. не в обиду будет сказано но автор темы чёйто напутал, не прослеживается мысль которую он хотел донести (не обижайтесь, посты не гоню)) Без турбины машина ехала, как овощ. Сделали турбину, машина поехала, но упёрлись в детон даже на газу, и наддув получили 1.55 избытка запрос, 1.4 избытка факт. Прошивку нужно по-любому править, а в идеале залить сток, потому что найти все карты, которые были изменены очень сложно. 43 минуты назад, Alpine ua сказал: Эти блоки лить в бут режим general мппс, и еепром останется на месте. Спасибо за совет. Никогда не работал в этом режиме. Попробую этот метод. Это через розетку делается? 1 час назад, vlad52rus сказал: Считывай дамп с епрома прищепкой прямо на блоке, либо с выпайкой И в нем уже делай иммо офф Ktag-ом разве не вычитывается епром? Вычитывается. И еепром и епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medvedill 15 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 4 часа назад, Alpine ua сказал: Эти блоки лить в бут режим general мппс, и еепром останется на месте. А как правильно подкинуться к епромке? Мппс пишет на 24 пин, только не пойму куда именно. На саму флешку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad52rus 2 Опубликовано 27 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 чисто на всякий случай) IMMOoff_TT.EPR Medvedill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Medvedill 15 Опубликовано 28 октября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! nawwizard и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
