_uart_ 12 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Всем добра, нет ли у кого распиновки колодки этого блока? после прошивки ктагом епром cьехал , чтобы правильно записать в бутмод нужно перевести, проц бга, понимать не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Там в ktag все есть же, нужен фулл нормальный А что за авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 SsangYong action new, ктаг считал, зписал фулл свой же, епром съехал, в результате аварийный режим и ошибки по кодированию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 есть дока на Kyron, тот ли блок, не знаю KYRON-electro_rus.zip АндрейРектор и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Shi 131 Опубликовано 25 октября, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 7 часов назад, _uart_ сказал: Всем добра, нет ли у кого распиновки колодки этого блока? после прошивки ктагом епром cьехал , чтобы правильно записать в бутмод нужно перевести, проц бга, понимать не хочется. Этот блок делается по обд. Если делали ктагом, то в хэлпе есть подключка. И еепром слетает, когда пихаете прошивку не от этого блока... из опыта Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 кста.. СКАНДОК хорошо кодирует СангиЯнги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 36 минут назад, master8607 сказал: Этот блок делается по обд. Если делали ктагом, то в хэлпе есть подключка. И еепром слетает, когда пихаете прошивку не от этого блока... из опыта В том и дело что блок после тюна некорректно работал с акпп и 4вд, в кодировке отсутствовали аккп и двс, поправить кодировку не давал даже дилерскому прибору, я прошивал сток пцмом, эффект тот же, решил влить фул ктагом, итог сьехавший епром, и даже сво фул епром не совпадает совсем думаю фдт влить епром, но нужны точки подключения может есть другое решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 7 часов назад, pcichas сказал: Это конечно хорошо, в ктаге это есть, но там не указаны названия выводов, мне нужны MD0, MD1, MD2, FWE, PJ6/RxD_A и PJ5/TxD_A. Нет желания проц поднимать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 26 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 блиииииин, парни, если поднятие блока из небытия принципиальный вопрос.. для общего развития и всё такое, тогда понятно... мне кажется, что касаемо цены блока - это не стоит даже обсуждения, купить дишманьский блок и сделать всё по дыре (OBD), как на то предполагает инструкция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 26 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2024 17 минут назад, Shi сказал: блиииииин, парни, если поднятие блока из небытия принципиальный вопрос.. для общего развития и всё такое, тогда понятно... мне кажется, что касаемо цены блока - это не стоит даже обсуждения, купить дишманьский блок и сделать всё по дыре (OBD), как на то предполагает инструкция Это верно, но, 1. Надо решить вопрос с некорректной работой блока с акпп и 4вд, 2 надо разобраться с правильной записью епрома в эти процы, а на sh2 построено очень много блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 30 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Блок восстановил, разобрался и вписал епром правильно. Вывод - ктаг читает епром верно но пишет некорректно или не пишет вообще. Для этого пришлось поднимать проц и разбираться с подключением, что интересно ктаг вяжется к процессору не по jtag а по aud. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
