SergeiZP 40 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 VW Golf5 2008, после ДТП сменены двери по левой стороне, двери от машины 2003 года, в этом состоянии и куплен нынешнем владельцем. Задняя левая дверь ни замок ни стеклоподьёмник не работает. При проверке выяснили что задняя левая (замененная) работает по can но в этой машине задние двери должны управляться по lin. Передний левый мотор с платой1K0959793C, передний правый 1K0959792J, задние одинаковые 1K0959795E, пробовали передний левый менять на 1K0959793J, не помогло, кто знает подскажите куда копать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Не работает задняя левая дверь, а пробовали менять передний левый мотор. Как так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Провода в гофре целые? Кодировки переднего левого блока верные? 4 минуты назад, gnoos сказал: Не работает задняя левая дверь, а пробовали менять передний левый мотор. Как так В передних блоках прописано наличие задних Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Поставить бы платы с моторами, которые по винкоду должны стоять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 24 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Кодировки не проверяли, проверим, по вин коду не знаю как посмореть, если кто может подскажите номера точные моторчиков WVWZZZ1KZ9W150474 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение OnlyVags 45 Опубликовано 24 октября, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 24 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 6 минут назад, IhorPro сказал: 1K0959701AG Передний левый 1K0959703K Задний левый Спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 2 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Машина закончена, заменен левый передний моторчик, на моторчике: 20 пиновый разьём перемещено 6 проводов, один (15 пин на лин) добавлен, 32 пиновый разъём, перемещены практически все провода, на 16 пиновом ничего не меняется. Разъёмы разборные с перемещением проводов проблем нет, обязательно проверяем кодировку моторчика (в моём случае пришлось изменить), задний левый моторчик не менялся, изменено подключение 5 проводов, плюс добавлено на разьем моторчика 5-6 проводов - на замок двери. Очень помогли схемы кармин и отдельная благодарность IhorPro. Если есть вопросы задавайте через пару дней тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
