TriX 0 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября Всем привет! Авто w212 e300 2011 год пробег 128K км Доехал до дома, вышел через час, на приборке не отображается режима работы акпп (E, S, C), но горят значки R, P, N, D Машина заводится, передачи переключаются, но машина не едет ни назад, ни вперед, сделал диагностику OBD сканером с помощью приложения Carly for Mercedes, диагностика показала ошибку U010187 (нет связи с платой акпп по CAN шине), через пару минут после старта загорелся индикатор Check Engine. Прошу подсказать кто сталкивался с такой проблемой и откуда начинать копать. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 417 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября Менять плату. На 7 серии они мрут как мухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 241 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 2 минуты назад, Мастак сказал: Менять плату. На 7 серии они мрут как мух Согласен, но все таки сначала бы U ... отработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriX 0 Опубликовано 22 октября Автор Поделиться Опубликовано 22 октября 40 минут назад, Мастак сказал: Менять плату. На 7 серии они мрут как мухи без шансов или все же проверить связь по CAN? если умерла плата, акпп должна была в аварийный режим встать? 39 минут назад, Juvelir сказал: Согласен, но все таки сначала бы U ... отработать. а где искать,чтобы отработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 417 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 3 минуты назад, TriX сказал: без шансов или все же проверить связь по CAN? Проверить конечно надо, но вы сами этого не сделаете, а мастер к которому вы отвезёте авто на ремонт и так знает процедуру проверки по этой ошибке. Просто в большинстве случаев заканчивается история заменой платы. Вот к этому и готовьтесь морально и финансово, а авто отдайте специалисту - пускай пока делает. MASTER CLASS и Juvelir 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriX 0 Опубликовано 22 октября Автор Поделиться Опубликовано 22 октября 3 минуты назад, Мастак сказал: Проверить конечно надо, но вы сами этого не сделаете, а мастер к которому вы отвезёте авто на ремонт и так знает процедуру проверки по этой ошибке. Просто в большинстве случаев заканчивается история заменой платы. Вот к этому и готовьтесь морально и финансово, а авто отдайте специалисту - пускай пока делает. уже отвозил, такое ощущение, что мало кто понимает хорошо в электронике этих авто и особенно акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 7 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 57 минут назад, Juvelir сказал: U c U коды по связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 241 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября Только что, Shi сказал: U коды по связи иии? читаем внимательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 7 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября Только что, Juvelir сказал: иии? все ошибки которые начинаются с "U" это ошибки по межблочной связи в данном случае код U010187, который хозяин темы хочет отработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 241 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 10 минут назад, Shi сказал: который хозяин темы хочет отработать хозяин не хочет ничего отрабатывать. он написал, код ошибки, который я сказал сначала отработать…. есть еще в посте нюансы, которые меня смущают. но это из другой оперы. ну и так то U- это ж коммуникация?! не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 457 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября К коробке если на прямую подключиться выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 241 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 6 минут назад, vasiliev_77 сказал: на прямую подключиться выходит на связ привет. автор поста- хозяин авто. ему не ведомы пока некоторые вещи. Мастак уже предложил вариант ехать в ремонт, а не самому разбираться. у тебя телефон сменился? писал, звонил вне зоны действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 457 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября Да нет тот же номер телефона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriX 0 Опубликовано 22 октября Автор Поделиться Опубликовано 22 октября 1 час назад, vasiliev_77 сказал: К коробке если на прямую подключиться выходит на связь? Для этого же Стар нужен, а его нет пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 382 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 1 час назад, TriX сказал: Для этого же Стар нужен, а его нет пока. Пастру версию ставить. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 417 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 6 часов назад, nawwizard сказал: Пастру версию ставить. С елм не заработает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 382 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 6 минут назад, Мастак сказал: С елм не заработает) Это уже автору репу чесать. Ему и так много подсказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
