TriX 0 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Всем привет! Авто w212 e300 2011 год пробег 128K км Доехал до дома, вышел через час, на приборке не отображается режима работы акпп (E, S, C), но горят значки R, P, N, D Машина заводится, передачи переключаются, но машина не едет ни назад, ни вперед, сделал диагностику OBD сканером с помощью приложения Carly for Mercedes, диагностика показала ошибку U010187 (нет связи с платой акпп по CAN шине), через пару минут после старта загорелся индикатор Check Engine. Прошу подсказать кто сталкивался с такой проблемой и откуда начинать копать. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Менять плату. На 7 серии они мрут как мухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:42, Мастак сказал: Менять плату. На 7 серии они мрут как мух Показать Согласен, но все таки сначала бы U ... отработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriX 0 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:42, Мастак сказал: Менять плату. На 7 серии они мрут как мухи Показать без шансов или все же проверить связь по CAN? если умерла плата, акпп должна была в аварийный режим встать? В 22.10.2024 в 07:45, Juvelir сказал: Согласен, но все таки сначала бы U ... отработать. Показать а где искать,чтобы отработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 08:24, TriX сказал: без шансов или все же проверить связь по CAN? Показать Проверить конечно надо, но вы сами этого не сделаете, а мастер к которому вы отвезёте авто на ремонт и так знает процедуру проверки по этой ошибке. Просто в большинстве случаев заканчивается история заменой платы. Вот к этому и готовьтесь морально и финансово, а авто отдайте специалисту - пускай пока делает. MASTER CLASS и Juvelir 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriX 0 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 08:30, Мастак сказал: Проверить конечно надо, но вы сами этого не сделаете, а мастер к которому вы отвезёте авто на ремонт и так знает процедуру проверки по этой ошибке. Просто в большинстве случаев заканчивается история заменой платы. Вот к этому и готовьтесь морально и финансово, а авто отдайте специалисту - пускай пока делает. Показать уже отвозил, такое ощущение, что мало кто понимает хорошо в электронике этих авто и особенно акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 81 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 07:45, Juvelir сказал: U Показать c U коды по связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 08:44, Shi сказал: U коды по связи Показать иии? читаем внимательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 81 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 08:44, Juvelir сказал: иии? Показать все ошибки которые начинаются с "U" это ошибки по межблочной связи в данном случае код U010187, который хозяин темы хочет отработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 08:47, Shi сказал: который хозяин темы хочет отработать Показать хозяин не хочет ничего отрабатывать. он написал, код ошибки, который я сказал сначала отработать…. есть еще в посте нюансы, которые меня смущают. но это из другой оперы. ну и так то U- это ж коммуникация?! не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 К коробке если на прямую подключиться выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 09:09, vasiliev_77 сказал: на прямую подключиться выходит на связ Показать привет. автор поста- хозяин авто. ему не ведомы пока некоторые вещи. Мастак уже предложил вариант ехать в ремонт, а не самому разбираться. у тебя телефон сменился? писал, звонил вне зоны действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Да нет тот же номер телефона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TriX 0 Опубликовано 22 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 09:09, vasiliev_77 сказал: К коробке если на прямую подключиться выходит на связь? Показать Для этого же Стар нужен, а его нет пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 10:26, TriX сказал: Для этого же Стар нужен, а его нет пока. Показать Пастру версию ставить. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 11:48, nawwizard сказал: Пастру версию ставить. Показать С елм не заработает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 В 22.10.2024 в 18:06, Мастак сказал: С елм не заработает) Показать Это уже автору репу чесать. Ему и так много подсказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
