AndrewIsium 8 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Всім учасникам доброго дня та мирного неба над головою! Дана тема була створена за підтримки шановного hit it (https://carmasters.org/profile/271156-hit-it/) та із використанням матеріалів https://www.formod.eu/ledheadlamps.php, https://chipford.ru/wiring-diagrams-ford-escape-2020.html, https://chipford.ru/wiring-diagrams-ford-kuga-2020.html. В результаті є: БЛИЖНЄ СВІТЛО ДАЛЬНЄ СВІТЛО ДХО ПОВОРОТИ РОБЛЯТЬ ЯК ТРЕБА - НЕ ШВИДКО. 1. Перепіновувати конектор на роз'єм фар не потрібно. 2. Підключиться до пін № 16 конектора С2280Е модуля BCM (блок запобіжників в ногах пасажира) - клема micro гніздова, приблизно 1,0-1,5мм, продаються в магазинах радіокомпонентів (для під'єднання комп'ютерних плат між собою) - https://www.google.com/search?client=opera&hs=z1R&sca_esv=b178d4c9b009a105&udm=2&q=micro+гніздова+клемма&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiD7o_5lZWJAxVmQvEDHYPcI-sQBSgAegQICBAB&biw=1226&bih=631&dpr=2 фото клеми зберегти не вдається. 3. Підключиться до пін № 14 конектора https://prom.ua/p1481296381-razem-fary-ford.html - фішка для підключення до фари, клема також гніздова приблизно 2,0-2,5мм. 4. Налаштуйте активацію LIN#05 через Forscan: Конфігурація модуля BydCM в форматі AS-Built: у строчці 726-17-01: xx8x xxxx xx, тобто третю цифру першого рядка (колонки) замінити на "8" (було "0", стало "8"). 5. Виконайте налаштування через Forscan як на скріншоті позначено червоним: у фільтрі вбиваєте "front" та налаштовуєте (у строчці Frequency Selection, якщо Type 2 не працює, вмикайте Type 3) Схеми Halogen та LED для Escape MK4 та Kuga G3: П.С.: в мене на правій фарі ВІДСУТНЄ ДАЛЬНЄ, можливо проблема із блоком LED фарі. схеми проводки (відкриваються в ВЕБ-браузері): svgDoc_3.svgsvgDoc_4.svgsvgDoc_5.svgsvgDoc_6.svgECAD ELKE085006.svgECAD ELKE085007.svgECAD ELKE085008.svgECAD ELKE085009.svg MadGeneral, scuka, EviCar и 6 других 1 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewIsium 8 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Доброго дня, шановні учасники! Якщо хтось володіє інформацією щодо розпіновки китайських Full Led поділитись будь-ласка. Заздалегідь вдячний! Всім миру та добра! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 С Китаем дальнего света добиться так и не получилось у меня. Распиновку найду скину. Но. Наблюдение что в китайские фары пихают блоки управления от балды. Были 2 фары лев и прав . а блоки были разные совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewIsium 8 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Тоже это подозреваю. Что значит разные? В чем различия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 13 минут назад, MadGeneral сказал: С Китаем дальнего света добиться так и не получилось у меня. Распиновку найду скину. Но. Наблюдение что в китайские фары пихают блоки управления от балды. Были 2 фары лев и прав . а блоки были разные совсем. Нету ни фар ни дверей левых и правых. Есть водительская сторона и пассажирская. MadGeneral и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewIsium 8 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 2 минуты назад, omdm сказал: Нету ни фар ни дверей левых и правых. Есть водительская сторона и пассажирская. Я ориентируюсь по настройкам в Forscan: Front Headlight-Front Right High Beam, т.е. при конфигурации фар - изменения происходят согласно Right Beam (пассажирская сторона) или Left Beam (водительская сторона). Но, мысль интерсная, как я понимаю (согласно схеме США на "титанум") на правой передней фаре - пассажирская сторона, есть "перемычка" с пин4 на пин11 который называется "Select side". Т.е., возможно, есть управляющий контакт на самой фаре который отвечат либо за включение фары или программирование фары, так как в настройках BCM еще присутствует определение расположения водителя: правый руль или левый руль. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 В 18.10.2024 в 19:54, AndrewIsium сказал: Тоже это подозреваю. Что значит разные? В чем различия? Разные номера на блоках. А порой и вообще без них. В 18.10.2024 в 19:57, omdm сказал: Нету ни фар ни дверей левых и правых. Есть водительская сторона и пассажирская. Сергей. Можно назвать как угодно. Смысл не изменится. Главное не бросайте в терновый куст. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 20 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 14 часов назад, MadGeneral сказал: Можно назвать как угодно. Смысл не изменится. Называть- можно. А смысл меняется ещё как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewIsium 8 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Нарешті, завдяки спеціалісту з автоелектрики - Володимиру (конт. тел. +380 98 039 51 79) запрацювало дальнє світло. Ньюанси були в тому, що, мабуть, фари збирали різні китайці або для праворульного авто. Як би я почав самостійно перепіновувати фари відповідно до Куга або Ескейпа, то 100% - спалив би блок. Проблема була в тому, що распіновка не відповідає жодній схемі, тобто відсутнє розуміння які піни на блоці є виконуючими (сігнальними) - або "мінус", або +8В (можливо +3В або +5В), а які подають постійну напругу +12В!!! В будь-якому разі, КИТАЙСЬКИ ФАРИ без неприємних наслідків зможе підключити Володимир (конт. тел. +380 98 039 51 79). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubrytski.pavel 0 Опубликовано 16 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2025 Добрый день. Кто покупал китайские фары в Рб Минск? Есть ли распиновка фары?? На фаре присутствует в нижнем ряду разъёма 10,12,14 штыри. Заработали ДХО, поворотникиинорм моргают, дальний так не появился (подключал lin05 к 14). Перемычка 4-11 нужна? Спасибо за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CryMyMind 0 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Добрый день! Может кто подсказать как в итоге решить вопрос с дальним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 Есть решение по дальнему на правой фаре у кого не заработал DAG 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hit it 0 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 10 минут назад, mechatronics3896 сказал: Есть решение по дальнему на правой фаре у кого не заработал Це питання ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomel 2 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Никто не поделиться информацией как заставить работать дальний свет на правой фаре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hit it 0 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 При встановленні оригінального блока в фару і виконанні вище описаних маніпуляцій все працює, без додаткових допрацювань Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugeniusz 0 Опубликовано 6 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2025 В 31.10.2024 в 21:42, AndrewIsium сказал: Нарешті, завдяки спеціалісту з автоелектрики - Володимиру (конт. тел. +380 98 039 51 79) запрацювало дальнє світло. Ньюанси були в тому, що, мабуть, фари збирали різні китайці або для праворульного авто. Як би я почав самостійно перепіновувати фари відповідно до Куга або Ескейпа, то 100% - спалив би блок. Проблема була в тому, що распіновка не відповідає жодній схемі, тобто відсутнє розуміння які піни на блоці є виконуючими (сігнальними) - або "мінус", або +8В (можливо +3В або +5В), а які подають постійну напругу +12В!!! В будь-якому разі, КИТАЙСЬКИ ФАРИ без неприємних наслідків зможе підключити Володимир (конт. тел. +380 98 039 51 79). Так на який пін посадили дальнє? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_kull 0 Опубликовано 22 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2025 Здравствуйте. Подключил китайский LED . все работает кроме правого дальнего света. есть решение??? Здравствуйте. Подключил китайский LED . все работает кроме правого дальнего света. есть решение??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitok55 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В 17.10.2024 в 13:47, AndrewIsium сказал: Всім учасникам доброго дня та мирного неба над головою! Дана тема була створена за підтримки шановного hit it (https://carmasters.org/profile/271156-hit-it/) та із використанням матеріалів https://www.formod.eu/ledheadlamps.php, https://chipford.ru/wiring-diagrams-ford-escape-2020.html, https://chipford.ru/wiring-diagrams-ford-kuga-2020.html. В результаті є: БЛИЖНЄ СВІТЛО ДАЛЬНЄ СВІТЛО ДХО ПОВОРОТИ РОБЛЯТЬ ЯК ТРЕБА - НЕ ШВИДКО. 1. Перепіновувати конектор на роз'єм фар не потрібно. 2. Підключиться до пін № 16 конектора С2280Е модуля BCM (блок запобіжників в ногах пасажира) - клема micro гніздова, приблизно 1,0-1,5мм, продаються в магазинах радіокомпонентів (для під'єднання комп'ютерних плат між собою) - https://www.google.com/search?client=opera&hs=z1R&sca_esv=b178d4c9b009a105&udm=2&q=micro+гніздова+клемма&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiD7o_5lZWJAxVmQvEDHYPcI-sQBSgAegQICBAB&biw=1226&bih=631&dpr=2 фото клеми зберегти не вдається. 3. Підключиться до пін № 14 конектора https://prom.ua/p1481296381-razem-fary-ford.html - фішка для підключення до фари, клема також гніздова приблизно 2,0-2,5мм. 4. Налаштуйте активацію LIN#05 через Forscan: Конфігурація модуля BydCM в форматі AS-Built: у строчці 726-17-01: xx8x xxxx xx, тобто третю цифру першого рядка (колонки) замінити на "8" (було "0", стало "8"). 5. Виконайте налаштування через Forscan як на скріншоті позначено червоним: у фільтрі вбиваєте "front" та налаштовуєте (у строчці Frequency Selection, якщо Type 2 не працює, вмикайте Type 3) Схеми Halogen та LED для Escape MK4 та Kuga G3: П.С.: в мене на правій фарі ВІДСУТНЄ ДАЛЬНЄ, можливо проблема із блоком LED фарі. схеми проводки (відкриваються в ВЕБ-браузері): svgDoc_3.svgНедоступно svgDoc_4.svgНедоступно svgDoc_5.svgНедоступно svgDoc_6.svgНедоступно ECAD ELKE085006.svgНедоступно ECAD ELKE085007.svgНедоступно ECAD ELKE085008.svgНедоступно ECAD ELKE085009.svgНедоступно Добрий день! Підскжіть по пунктам 2 та 3. Що означає підключитися до пін №14, пін №16. Я беру клему micro гніздову вставляю в розєм блока BCM припаюю туди провід (у вас чрвоного кольору) і цей провід тяну до фари повністю міняю штекер фари і перепаюю там всі проводи на новий штекер включаючи піни 14 та 16? Бо в пунктах 2 та 3 не зрозуміло як підключитися Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daniley 0 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Рішення так і немає, кожна фара індивідуальна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля Решение есть по китайским фарам. Дальний работает как надо. Ошибок по фарам нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapikep 1 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая От родного LIN-05 BCM далеко не каждая китайская фара работает. А вот если свой LIN пробрасывать - то 100% работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helikons 0 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня Всім привіт! Теж розбирався в цій темі, дякую за шикарну інструкцію! Як я поборов китайські фари: Всі маніпуляції з конфігурацією в Forscan (зміна параметрів As-Built для BCM) вдалося успішно виконати тільки за допомогою Сканматика (Сканматик 3 / 2 Pro). Звичайні дешеві шнурки та прості адаптери не хотіли приймати кодування (блок видавав помилку або скидав сесію). Тому, якщо у вас не застосовуються налаштування LIN-шини, першим ділом змініть діагностичний інтерфейс на якісний J2534 passthru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
