AndrewIsium 8 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Всім учасникам доброго дня та мирного неба над головою! Дана тема була створена за підтримки шановного hit it (https://carmasters.org/profile/271156-hit-it/) та із використанням матеріалів https://www.formod.eu/ledheadlamps.php, https://chipford.ru/wiring-diagrams-ford-escape-2020.html, https://chipford.ru/wiring-diagrams-ford-kuga-2020.html. В результаті є: БЛИЖНЄ СВІТЛО ДАЛЬНЄ СВІТЛО ДХО ПОВОРОТИ РОБЛЯТЬ ЯК ТРЕБА - НЕ ШВИДКО. 1. Перепіновувати конектор на роз'єм фар не потрібно. 2. Підключиться до пін № 16 конектора С2280Е модуля BCM (блок запобіжників в ногах пасажира) - клема micro гніздова, приблизно 1,0-1,5мм, продаються в магазинах радіокомпонентів (для під'єднання комп'ютерних плат між собою) - https://www.google.com/search?client=opera&hs=z1R&sca_esv=b178d4c9b009a105&udm=2&q=micro+гніздова+клемма&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiD7o_5lZWJAxVmQvEDHYPcI-sQBSgAegQICBAB&biw=1226&bih=631&dpr=2 фото клеми зберегти не вдається. 3. Підключиться до пін № 14 конектора https://prom.ua/p1481296381-razem-fary-ford.html - фішка для підключення до фари, клема також гніздова приблизно 2,0-2,5мм. 4. Налаштуйте активацію LIN#05 через Forscan: Конфігурація модуля BydCM в форматі AS-Built: у строчці 726-17-01: xx8x xxxx xx, тобто третю цифру першого рядка (колонки) замінити на "8" (було "0", стало "8"). 5. Виконайте налаштування через Forscan як на скріншоті позначено червоним: у фільтрі вбиваєте "front" та налаштовуєте (у строчці Frequency Selection, якщо Type 2 не працює, вмикайте Type 3) Схеми Halogen та LED для Escape MK4 та Kuga G3: П.С.: в мене на правій фарі ВІДСУТНЄ ДАЛЬНЄ, можливо проблема із блоком LED фарі. схеми проводки (відкриваються в ВЕБ-браузері): svgDoc_3.svgsvgDoc_4.svgsvgDoc_5.svgsvgDoc_6.svgECAD ELKE085006.svgECAD ELKE085007.svgECAD ELKE085008.svgECAD ELKE085009.svg MadGeneral, mr_sopit, Patuk и 6 других 1 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewIsium 8 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Доброго дня, шановні учасники! Якщо хтось володіє інформацією щодо розпіновки китайських Full Led поділитись будь-ласка. Заздалегідь вдячний! Всім миру та добра! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 С Китаем дальнего света добиться так и не получилось у меня. Распиновку найду скину. Но. Наблюдение что в китайские фары пихают блоки управления от балды. Были 2 фары лев и прав . а блоки были разные совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewIsium 8 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Тоже это подозреваю. Что значит разные? В чем различия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 18 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 13 минут назад, MadGeneral сказал: С Китаем дальнего света добиться так и не получилось у меня. Распиновку найду скину. Но. Наблюдение что в китайские фары пихают блоки управления от балды. Были 2 фары лев и прав . а блоки были разные совсем. Нету ни фар ни дверей левых и правых. Есть водительская сторона и пассажирская. Vadim Bogat и MadGeneral 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewIsium 8 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 2 минуты назад, omdm сказал: Нету ни фар ни дверей левых и правых. Есть водительская сторона и пассажирская. Я ориентируюсь по настройкам в Forscan: Front Headlight-Front Right High Beam, т.е. при конфигурации фар - изменения происходят согласно Right Beam (пассажирская сторона) или Left Beam (водительская сторона). Но, мысль интерсная, как я понимаю (согласно схеме США на "титанум") на правой передней фаре - пассажирская сторона, есть "перемычка" с пин4 на пин11 который называется "Select side". Т.е., возможно, есть управляющий контакт на самой фаре который отвечат либо за включение фары или программирование фары, так как в настройках BCM еще присутствует определение расположения водителя: правый руль или левый руль. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 19 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2024 В 18.10.2024 в 19:54, AndrewIsium сказал: Тоже это подозреваю. Что значит разные? В чем различия? Разные номера на блоках. А порой и вообще без них. В 18.10.2024 в 19:57, omdm сказал: Нету ни фар ни дверей левых и правых. Есть водительская сторона и пассажирская. Сергей. Можно назвать как угодно. Смысл не изменится. Главное не бросайте в терновый куст. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 20 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2024 14 часов назад, MadGeneral сказал: Можно назвать как угодно. Смысл не изменится. Называть- можно. А смысл меняется ещё как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewIsium 8 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Нарешті, завдяки спеціалісту з автоелектрики - Володимиру (конт. тел. +380 98 039 51 79) запрацювало дальнє світло. Ньюанси були в тому, що, мабуть, фари збирали різні китайці або для праворульного авто. Як би я почав самостійно перепіновувати фари відповідно до Куга або Ескейпа, то 100% - спалив би блок. Проблема була в тому, що распіновка не відповідає жодній схемі, тобто відсутнє розуміння які піни на блоці є виконуючими (сігнальними) - або "мінус", або +8В (можливо +3В або +5В), а які подають постійну напругу +12В!!! В будь-якому разі, КИТАЙСЬКИ ФАРИ без неприємних наслідків зможе підключити Володимир (конт. тел. +380 98 039 51 79). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubrytski.pavel 0 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Добрый день. Кто покупал китайские фары в Рб Минск? Есть ли распиновка фары?? На фаре присутствует в нижнем ряду разъёма 10,12,14 штыри. Заработали ДХО, поворотникиинорм моргают, дальний так не появился (подключал lin05 к 14). Перемычка 4-11 нужна? Спасибо за информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CryMyMind 0 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Добрый день! Может кто подсказать как в итоге решить вопрос с дальним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа Есть решение по дальнему на правой фаре у кого не заработал DAG 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hit it 0 Опубликовано 15 августа Поделиться Опубликовано 15 августа 10 минут назад, mechatronics3896 сказал: Есть решение по дальнему на правой фаре у кого не заработал Це питання ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomel 2 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Никто не поделиться информацией как заставить работать дальний свет на правой фаре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hit it 0 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября При встановленні оригінального блока в фару і виконанні вище описаних маніпуляцій все працює, без додаткових допрацювань Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugeniusz 0 Опубликовано 6 октября Поделиться Опубликовано 6 октября В 31.10.2024 в 21:42, AndrewIsium сказал: Нарешті, завдяки спеціалісту з автоелектрики - Володимиру (конт. тел. +380 98 039 51 79) запрацювало дальнє світло. Ньюанси були в тому, що, мабуть, фари збирали різні китайці або для праворульного авто. Як би я почав самостійно перепіновувати фари відповідно до Куга або Ескейпа, то 100% - спалив би блок. Проблема була в тому, що распіновка не відповідає жодній схемі, тобто відсутнє розуміння які піни на блоці є виконуючими (сігнальними) - або "мінус", або +8В (можливо +3В або +5В), а які подають постійну напругу +12В!!! В будь-якому разі, КИТАЙСЬКИ ФАРИ без неприємних наслідків зможе підключити Володимир (конт. тел. +380 98 039 51 79). Так на який пін посадили дальнє? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
