Вибрация
Ivan pardubice
Всем хорошего вечера/дня
BMW E46 m47n АКПП 2002год
Дикая вибрация од мотора уже незнаю куда лезть и что менять . Опоры двигателя новые лимфердер шкив коленвала сначала поставил полеуретан (polypro) а сегодня поставил новый inna кореции по форсункам не больше 0.50
подскажите, может у кого была такая проблемма как решали??
может бублик акпп давать такую вибрацию??
Вибрация на стоящей машине или в движении? Если в движении - смотреть подвесной, отвезти кардан на балансировку
1 минуту назад, Мастак сказал:
На холостом ходу и иногда появляется при езеде в нагрузку до 2000об но это уже другая вибрация как будто что-то закусывает
3 часа назад, Ivan pardubice сказал:
всё может быть, Так же может драйв плита (маховик) к которому прикручен бублик дать несколько трещин и возникать вибрация.
7 часов назад, lonqlife сказал:
Но чисто в теории если бы это делал маховик то вибрация на оборотах не должна была усилится?
Работайте с подушками двигателя-кпп. Какая-то из них не правтльная или не на месте. Возможно стоит под напряжением.
Лемфердер -не показатель.
56 минут назад, Ivan pardubice сказал:
А что показатель??
Качество запчасти, ее геометрия, жесткость.
Проблема может быть и в геометрии (деформации) деталей кузова (подрамника, балки, опоры..)
