Ivan pardubice 0 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Всем хорошего вечера/дня BMW E46 m47n АКПП 2002год Дикая вибрация од мотора уже незнаю куда лезть и что менять . Опоры двигателя новые лимфердер шкив коленвала сначала поставил полеуретан (polypro) а сегодня поставил новый inna кореции по форсункам не больше 0.50 подскажите, может у кого была такая проблемма как решали?? может бублик акпп давать такую вибрацию?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Вибрация на стоящей машине или в движении? Если в движении - смотреть подвесной, отвезти кардан на балансировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan pardubice 0 Опубликовано 16 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 1 минуту назад, Мастак сказал: Вибрация на стоящей машине или в движении? Если в движении - смотреть подвесной, отвезти кардан на балансировку На холостом ходу и иногда появляется при езеде в нагрузку до 2000об но это уже другая вибрация как будто что-то закусывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 Вибрация только в положении драйв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 16 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2024 3 часа назад, Ivan pardubice сказал: может бублик акпп давать такую вибрацию?? всё может быть, Так же может драйв плита (маховик) к которому прикручен бублик дать несколько трещин и возникать вибрация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan pardubice 0 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 7 часов назад, lonqlife сказал: всё может быть, Так же может драйв плита (маховик) к которому прикручен бублик дать несколько трещин и возникать вибрация. Но чисто в теории если бы это делал маховик то вибрация на оборотах не должна была усилится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Работайте с подушками двигателя-кпп. Какая-то из них не правтльная или не на месте. Возможно стоит под напряжением. Лемфердер -не показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan pardubice 0 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 1 час назад, master8607 сказал: Лемфердер -не показатель. А что показатель?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 56 минут назад, Ivan pardubice сказал: А что показатель?? Качество запчасти, ее геометрия, жесткость. Проблема может быть и в геометрии (деформации) деталей кузова (подрамника, балки, опоры..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
