Alex_Berlin 6 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Доброго дня, коллеги. Привезли вышеупомянутую бмв. На дисплее при включении зажигания/старте мотора загорается предупреждение - проблема двигателя, дальнейшая езда возможна, обратится к дилеру. В DME одня неинформативная ошибка - 1F0517 DME Interner Fehler. При считывании сохраненных с ошибкой данных выплывает уточнение- SAE Code P326A. Находим этот код в расшифровке SAE Кодов от БМВ- Control Module Monitoring Safety Function A/D Converter Error На этом собственно всё. Просьба откликнуться кто сталкивался с таким. Что это за Аналогово-цифровой конвертер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 с чего... с предохранителей можно начать new tis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 10 минут назад, брембо сказал: с чего... с предохранителей можно начать new tis Спасибо, Можно было бы. Но ошибка не постоянная. Может возникнуть сразу после удаления, может через 10 стартов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 636 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 "Control Module Monitoring Safety Function A/D Converter Error" относится к системе управления, которая отвечает за мониторинг безопасного функционирования модуля управления, в частности, связывающегося с аналогово-цифровым (A/D) преобразователем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 "P326A; BMW 1F0517 DME, internal fault, electric accelerator pedal monitoring: AD converter, test voltage check" педаль проверяй, щас тебе насоветуют... Alex_Berlin и Invent149 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 636 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Аналого-цифровой преобразователь (ADC) обычно интегрирован в блоки управления двигателем, а не в педаль. По педали должны быть коды... этот код к педали никак не относиться...а именно к преобразователю сигналов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 4 часа назад, lonqlife сказал: Аналого-цифровой преобразователь (ADC) обычно интегрирован в блоки управления двигателем, а не в педаль. По педали должны быть коды... этот код к педали никак не относиться...а именно к преобразователю сигналов Спасибо, проверить DME на окислы для начала?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 636 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 2 часа назад, Alex_Berlin сказал: Спасибо, проверить DME на окислы для начала?) Я бы смотрел в ISTA план проверки по ошибке, там будут в том числе указания по проверке и схемы при необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 18 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2024 Вопрос решил обновлением ПО DME и кодированием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 В 18.10.2024 в 19:54, Alex_Berlin сказал: Вопрос решил обновлением ПО DME и кодированием. Update. Проблема снова проявилась. Обновления ПО помогают на десяток раз включить и выключить зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 6 Опубликовано 25 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 В общем, согласно тех.ноте, ЭБУ с такой ошибкой подлежит замене.... Таких днем с огнем не найти. Для начала попробую вырезать ошибку из дампа. брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
