Mechanik 6 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 Приветствую После замены блока ручника слетела кодировка блока АБС Перепробовал кучу кодировок не ругается на 285 но нельзя сделать базовою настройку ручника (я думаю дело в кодировке. При выборе Базовой установки 10 7 6 канал пишет не доступно) Прошу помощи с кодировкой VW Passat B6 BMR 2008 ABS 3C0614109D WVWZZZ3CZ8E117416 Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2024 1 час назад, Mechanik сказал: Приветствую После замены блока ручника слетела кодировка блока АБС Перепробовал кучу кодировок не ругается на 285 но нельзя сделать базовою настройку ручника (я думаю дело в кодировке. При выборе Базовой установки 10 7 6 канал пишет не доступно) Прошу помощи с кодировкой VW Passat B6 BMR 2008 ABS 3C0614109D WVWZZZ3CZ8E117416 Заранее благодарен 0006480 пробовать Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanik 6 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 7 часов назад, nawwizard сказал: 0006480 пробовать пробовал не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 1 час назад, Mechanik сказал: пробовал не подходит Ну тогда шнурком VCDS подбирать кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
funt666 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 надо высчитывать логин и пароль (они разные) для введения кодировки https://carmasters.org/topic/56731-кодировка-блока-abs-passat-b6/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanik 6 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 4 минуты назад, funt666 сказал: надо высчитывать логин и пароль (они разные) для введения кодировки https://carmasters.org/topic/56731-кодировка-блока-abs-passat-b6/ кто может помочь высчитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 а старый ручник где? может у него посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 0001309 попробуйте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 нашел у себя базу кодировок. То для этой тачки должно быть ABS 3C5 VW Passat Variant 2008 BMR 3C0 614 109 D J104 C4 440 V2 0003 0000285 кодировка 05311 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Кодировать после снятия клеммы!Сначало ручник,а потом уже ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanik 6 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: нашел у себя базу кодировок. То для этой тачки должно быть ABS 3C5 VW Passat Variant 2008 BMR 3C0 614 109 D J104 C4 440 V2 0003 0000285 кодировка 05311 если 285 кодировка то что 05311 объясните пожалуйста или это код доступа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 1 час назад, Mechanik сказал: если 285 кодировка то что 05311 объясните пожалуйста или это код доступа ? сейчас не возле компьютера. позже гляну. не обратил внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 42 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 2 часа назад, Mechanik сказал: если 285 кодировка то что 05311 объясните пожалуйста или это код доступа ? Это WSC = Work-Shop-Code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 2 часа назад, Mechanik сказал: 05311 объясните пожалуйста workshop code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
