Audi A2 2000г 1.4 нужен FULL блока комфорта 8Z0 959 433 N
море
День добрый.Проблема в блоке комфорта 8Z0 959 433 N, память HC908AZ60 2J74Y.Прочитал мотороллу нет ни вина ни кодировок.Записал full с такого же блока только без буквы N т.е 8Z0 959 433.Блок ожил все заработало кроме задних дверей.Блок их не видит и ошибки по связи с задними дверям,в задних дверях соответственно блоков нет,по всей видимости комплектация в том блоке была другая .Кодировками ничего не получается нужен именно с такого же блока FULL.Спасибо.
Напомни мне в личку после 10 утра. У меня есть полные дампы с такого блока
2 часа назад, море сказал:
HC908AZ60 2J74Y
Нужно учесть, что это очень глюкавые процы. Если оставляешь старый, большая вероятность, что вместе с приходом холодов придет и Ауди.
Да Олег я в курсе.Проц естественно буду менять,есть у них такая проблема.
Если блок ожил , пролети одисом , смените индикатор в прошивки
Всем спасибо.Тему закрываю.С дампами помог gluharenko.
