timur3303097 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Всем дорого времени суток . Купил Транспортер Т5 2007 года выпуска 1.9 дизель BRS . При покупки были проблемы с показанием скорости , не работаю очиститель стекла ветрового , не работает звуковой сигнал , не выходит блок комфорта на связь( ошибка в VSDC ) не работаю поворотники ( аварийка работает , дальний и ближний работают все лампочки светят по кругу ) .Установил переключатель с рабочий поворотников с рабочий машины , блок комфорта пробовал 9 разных заведомо рабочих. Can шина комфорт в не понятном состоянии ( через кан хакер я вижу передачу данных , по осциллографу тоже вижу передачу сигналов , только не понятно почему подкидываю J519 - 9 разных блоков не один блок программа не видит. Поворотники и стеклоочиститель будут работать без can шины ? подскажите то нужно проверить чтобы заработали поворотники и очиститель стекол ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Не вкурсе о комплектации Т5 но возможно там только блок бортовой сети? он 09 в Vcds а блок комфорта 46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 1 минуту назад, Key Master сказал: Не вкурсе о комплектации Т5 но возможно там только блок бортовой сети? он 09 в Vcds а блок комфорта 46 В комплектации Т5 установлен Блок комфорта (блок комфорта 46) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 В блок бортовой сети 09 заходили? ведь то что вы указали то блок бортовой сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Только что, Key Master сказал: В блок бортовой сети 09 заходили? В блок 09 не заходит , я так и не нашел в ELSA что это за блок и гле он установлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 В гейте лист установки в списке есть? Ошибки по связи с блоками есть? Дайте больше данных желательно с фотками не все выпрашивать же? Или к электрику заедьте который все может проверить, возможно там питания банально нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 4 минуты назад, Key Master сказал: В гейте лист установки в списке есть? Ошибки по связи с блоками есть? Дайте больше данных желательно с фотками не все выпрашивать же? Или к норм электрику который все может проверить, возможно там питания банально нету Проверил Предохранитель SD 36 ( был сгоревший ) заменил на новый . После замены SD 36 результата нету . ЛОг ошибок не могу скинуть , нету у меня сканер для чтения ошибок .на разъем A c предохранителя SB36 поступает +12в проверяю напряжение между контактами 1 на разъеме А1 на разъеме J519 контакт(масса 31 ) и контактом с предохранителя SB36 вход указателя поворотов . на разъем E на блоке J519 на контакт под номером 1 приходит тоже +12в , какое питание я упустил еще ? Аварийная световая сигнализация должна быть постоянно готовой к работе, поэтому ее выключатель запитан через предохранитель непосредственно с положительного полюса батареи. Указатели поворота, напротив, получают питание от клеммы 15 только при включенном зажигании. Вопрос ! не могу найти расположение клемы 15 . Только что, timur3303097 сказал: 35 минут назад, Key Master сказал: В гейте лист установки в списке есть? Ошибки по связи с блоками есть? Дайте больше данных желательно с фотками не все выпрашивать же? Или к норм электрику который все может проверить, возможно там питания банально нету Проверил Предохранитель SD 36 ( был сгоревший ) заменил на новый . После замены SD 36 результата нету . ЛОг ошибок не могу скинуть , нету у меня сканер для чтения ошибок .на разъем A c предохранителя SB36 поступает +12в проверяю напряжение между контактами 1 на разъеме А1 на разъеме J519 контакт(масса 31 ) и контактом с предохранителя SB36 вход указателя поворотов . на разъем E на блоке J519 на контакт под номером 1 приходит тоже +12в , какое питание я упустил еще ? Аварийная световая сигнализация должна быть постоянно готовой к работе, поэтому ее выключатель запитан через предохранитель непосредственно с положительного полюса батареи. Указатели поворота, напротив, получают питание от клеммы 15 только при включенном зажигании. Вопрос ! не могу найти расположение клемы 15 . Показать В москве обращался к офф дилеру , так же обрушался в вас статус с проблемой и они не смогли помочь . знакомый электрик посоветовал посмотреть аварийную кнопку ( типа через нее идет разрешение на включение поворотников ! на да ладно с поворотниками ( тога поему не работаю стеклоочистители и звуковой сигнал ? ) может и правда что я не доглядел питание на блок J519 ( какой пин проверить на поступление питания ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Попробуйте все предохранители проверить. На пассате б6 было, что куча электрики несвязанной вырубалось, и много времени на поиск уходило, и в итоге оказывался мелкий предохранитель виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 14 минут назад, sergei0712 сказал: Попробуйте все предохранители проверить. На пассате б6 было, что куча электрики несвязанной вырубалось, и много времени на поиск уходило, и в итоге оказывался мелкий предохранитель виноват. В салоне единственный сгоревший предохранитель был 36 , остальные предохранители в салоне и под капотом целые . Если честно к какому электрику не поеду , он не знает в чем проблема . Завязаны ли поворотники и очеститель стула с сигналом по can шине ? У меня с завода стоит блок комфорта 049 AL , я ставил 049 A , 049 L , 049 K и тд, функции выше не работали и блок комфорта не выходи на связь . Ставил рабочую панель приборов ( она выходит на связь и видит все блоки кроме блока комфорта ) проверяю на сопротивление между шиной canL и canH на мультиметре показывает 0,0 и пищит на прозвонке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 24 хвилини назад, timur3303097 сказав: В салоне единственный сгоревший предохранитель был 36 , остальные предохранители в салоне и под капотом целые . Если честно к какому электрику не поеду , он не знает в чем проблема . Завязаны ли поворотники и очеститель стула с сигналом по can шине ? У меня с завода стоит блок комфорта 049 AL , я ставил 049 A , 049 L , 049 K и тд, функции выше не работали и блок комфорта не выходи на связь . Ставил рабочую панель приборов ( она выходит на связь и видит все блоки кроме блока комфорта ) проверяю на сопротивление между шиной canL и canH на мультиметре показывает 0,0 и пищит на прозвонке Да завязано по кану потому что сами переключатели подсоедены к подрулевому блоку (16 в вагкоме) и уже из его идет сигнал на бортовой. И я вам рекомендую не только проверить на целостность предохранители а и на наличие их во всех доступных позициях. Ведь часто было что просто выкидывали сгоревший а на место не ставили новый или забыли. Берете схему предов и реле и изучаете все ли на месте и целое ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 3 минуты назад, Key Master сказал: Да завязано по кану потому что сами переключатели подсоедены к подрулевому блоку (16 в вагкоме) и уже из его идет сигнал на бортовой. И я вам рекомендую не только проверить на целостность предохранители а и на наличие их во всех доступных позициях. Ведь часто было что просто выкидывали сгоревший а на место не ставили. Берете схему предов и реле и изучаете все ли на месте и целое ли. Получаеться мне сначала нужно восстановить can шину и только потом у меня возможно начнет работать указатели поворотов ? Я предохранители проверил по Elsa для своего машины . Как проверить работоспособность can комфорт через мультиметр или через осциллограф ( простите если глупый вопрос ) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Сейчас банально зайдите в гейт в лист установки, запомните и пофоткайте какие блоки есть с галочкой. Запустите поиск неисправностей и сравните какие блоки выйдут на связь. А потом уже ищите проблему если некоторые не выйдут. Если б были проблемы со связью с бортовым в блоке гейт должна б была быть ошибка по потери связи с определенным блоком. Или же там в ошибках буде писать что блок неверно закодирован, тогда вам нужно правильно выставить комплектацию установки. Лист установки коды ошибок со всех блоков надо было изначально выложить сюда чтоб было от чего отталкиваться А какой блок меняли? Тот что за панелью приборов или тот что под пассажирским сиденьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 В 03.10.2024 в 23:42, Key Master сказал: Сейчас банально зайдите в гейт в лист установки, запомните и пофоткайте какие блоки есть с галочкой. Запустите поиск неисправностей и сравните какие блоки выйдут на связь. А потом уже ищите проблему если некоторые не выйдут. Если б были проблемы со связью с бортовым в блоке гейт должна б была быть ошибка по потери связи с определенным блоком. Или же там в ошибках буде писать что блок неверно закодирован, тогда вам нужно правильно выставить комплектацию установки. Лист установки коды ошибок со всех блоков надо было изначально выложить сюда чтоб было от чего отталкиваться А какой блок меняли? Тот что за панелью приборов или тот что под пассажирским сиденьем? Блок комфорта менял под панелью приборов . Ошибки не смог сфотографировать из за отсутствия программатора . Сейчас отвез машину на диагностику и теперь могу сделать фото отчет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 33 хвилини назад, timur3303097 сказав: Блок комфорта менял под панелью приборов . Ошибки не смог сфотографировать из за отсутствия программатора . Сейчас отвез машину на диагностику и теперь могу сделать фото отчет Ну так за панелью́ приборов находится бортовой а блок комфорта обычно под пассажирским сиденьем. Соответственно там проблема что он часто страдает от влаги или заливают его случайно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 3 минуты назад, Key Master сказал: Ну так за панелью́ приборов находится бортовой а блок комфорта обычно под пассажирским сиденьем. Соответственно там проблема что он часто страдает от влаги или заливают его случайно. Получаеться у меня только установлен бортовой блок 7H937 049T, под пассажирским сиденьем установлены фишки для подключения автономного отопителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 4 хвилини назад, timur3303097 сказав: Получаеться у меня только установлен бортовой блок 7H937 049T, под пассажирским сиденьем установлены фишки для подключения автономного отопителя Фото разъемов что якобы на автономку И как говорил сфоткайте весь лист установки в блоке gateway Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 2 часа назад, Key Master сказал: Фото разъемов что якобы на автономку И как говорил сфоткайте весь лист установки в блоке gateway Понедельник,07,Октябрь,2024,13:12:48:00009 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x86 VCDS Версия: RUS 22.3.1.6 Данные версии: 20220520 DS338.0 www.Ross-Tech.com VIN: WV1ZZZ7HZ8H051368 Номерной знак: 088 Пробег: 414910km Заказ ремонта: 07,102024 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип шасси: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010)) Сканировать: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57 6E 76 77 78 7D VIN: WV1ZZZ7HZ8H051368 Пробег: 414910km ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель Маркировки: Перенаправление неудачно! Часть No SW: 038 906 016 AL HW: 038 906 016 AL Компонент: R4 1,9L EDC 000SG 1582 Пересмотр: --H05--- Серийный номер: VWZ7Z0G5768404 Кодирование: 0100031 Заказ #: WSC 66565 257 00032 VCID: 5EB32B7F8A379C7F9F-5178 VINID: 9E606AAAA1D8A886001410C620D6F5D499 8 Ошибки найдены: 005705 - Шина данных Привод P1649 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.78 V Бин-биты: 00000100 Крутящ. момент: 0.0 Nm Бин-биты: 00000000 005746 - Включение вентилятора радиатора 1 P1672 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.78 V Бин-биты: 00000100 Температура: 18.0*C Рабочий цикл: 9.7 % 005659 - Свеча накаливания цил. 2-Q11 P161B - 000 - обрыв цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.25 V Бин-биты: 00000000 Температура: 18.0*C Бин-биты: 00110000 001393 - Выключатель стоп-сигналов P0571 - 000 - недостоверный сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.86 V Бин-биты: 00000000 Крутящ. момент: 0.0 Nm Бин-биты: 0 00 0 005704 - Шина данных Привод P1648 - 000 - неисправность - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 4 Сброс счетчика: 255 Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 10.26 V Бин-биты: 00000100 Бин-биты: 11100000 (не единицы): 0.0 005488 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 000 - - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.25 V Бин-биты: 00000100 Бин-биты: 00100000 (не единицы): 0.0 000579 - Эл.магнитный клапан ограничения давл.наддува(N75 P0243 - 000 - )обрыв цепи/коротк.замык.на массу - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 9.20 V Бин-биты: 00000100 Абсолютн.Давление: 183.6 mbar Абсолютн.Давление: 979.2 mbar 005441 - Реле топливного насоса(J17 P1541 - 000 - )обрыв цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 9.20 V Бин-биты: 00000100 Бин-биты: 0 (не единицы): 0.0 Готовность: 1 3 0 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\7H0-907-37x-ESP.clb Часть No SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R Компонент: ESP MK25E1 0104 Пересмотр: 00H31001 Кодирование: 0001582 Заказ #: WSC 02736 790 00000 VCID: 4487F917049BD6AFA9-513C 10 Ошибки найдены: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 15 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 8449 Счет: 8194 Счет: 2303 00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4864 Счет: 80 Счет: 255 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4352 Счет: 72 Счет: 255 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 22 Сброс счетчика: 40 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 128 Счет: 255 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 9 Сброс счетчика: 15 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 8208 Счет: 255 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 77 Сброс счетчика: 40 Пробег: 312911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 48 Счет: 2303 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 5 Сброс счетчика: 15 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4352 Счет: 8214 Счет: 255 01312 - Шина данных Привод 014 - Неисправен - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 4 Сброс счетчика: 15 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4352 Счет: 161 Счет: 255 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 014 - Неисправен Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 68 Сброс счетчика: 40 Пробег: 312911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 292 Счет: 2303 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 47 Сброс счетчика: 40 Пробег: 312911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 8215 Счет: 2303 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\6Q0-909-605-VW5.clb Часть No: 1C0 909 605 A Компонент: 3B AIRBAG VW51 0010 Кодирование: 13122 Заказ #: WSC 02736 VCID: 224B5F8FAECFF89FFB-513C 5 Ошибки найдены: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95) 32-10 - Слишком высокое сопротивление - Не постоянный 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 49-10 - нет связи - Не постоянный 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95) 33-10 - Слишком низкое сопротивление - Не постоянный 01044 - Блок управления закодирован неправильно 35-10 - потерян23 - Не постоянный 01312 - Шина данных Привод 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\7Hx-920-xxx-17.clb Часть No: 7H0 920 951 T Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Кодирование: 04111 Заказ #: WSC 10091 VCID: 3D718CF33771A767E6-513C WV1ZZZ7HZ8H051368 VWZ7Z0G170<195 13 Ошибки найдены: 00771 - Датчик уровня топлива-G 30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Не постоянный 00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266) 30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Не постоянный 00779 - Датчик температуры наружного воздуха(G17) 30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс 01128 - Считывающая катушка иммобилайзера(D2) 35-10 - потерян23 - Не постоянный 01176 - Ключ 07-10 - Сигнал слишком низкий - Не постоянный 01312 - Шина данных Привод 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - нет связи - Не постоянный 01316 - Блок управления тормозной системы 49-10 - нет связи - Не постоянный 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 49-10 - нет связи - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 49-10 - нет связи - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 80-00 - Операция в одной цепи 01322 - Блок управления многофункционального блока 49-10 - нет связи - Не постоянный ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: RUS\6N0-909-901-19.clb Часть No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Кодирование: 00006 Заказ #: WSC 02736 VCID: 70EF65C730A31A0F3D-513C 10 Ошибки найдены: 01312 - Шина данных Привод 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - нет связи - Не постоянный 01316 - Блок управления тормозной системы 49-10 - нет связи - Не постоянный 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 49-10 - нет связи - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 49-10 - нет связи - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 80-00 - Операция в одной цепи 01322 - Блок управления многофункционального блока 49-10 - нет связи - Не постоянный 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 49-10 - нет связи - Не постоянный 02243 - Панель управления и индикации дополнительного отопителя(E407) 49-10 - нет связи - Не постоянный ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Упр./Инд.-потолочн. Маркировки: RUS\7L6-919-044.clb Часть No SW: 7H5 919 044 G HW: 7H5 919 044 G Компонент: J702 Dachdisplay 0500 Пересмотр: 1010107S Серийный номер: 00000000030659 Кодирование: 0000005 Заказ #: WSC 02736 790 00000 VCID: 366393DF4247743F27-513C 9 Ошибки найдены: 00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.11.03 Время: 00:07:01 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 40 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.16 Время: 00:00:37 01207 - Блок управления дополнительного отопителя 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 26 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.06 Время: 00:00:04 01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285) 008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 8 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.10.26 Время: 00:55:42 01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 11 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.04 Время: 00:12:29 00457 - Блок управления бортовой сети(J519) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 182 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.16 Время: 00:00:03 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 014 - Неисправен - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 3 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.14 Время: 01:02:11 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 20 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.15 Время: 00:50:40 01207 - Блок управления дополнительного отопителя 011 - Обрыв цепи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 35 Сброс счетчика: 13 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.16 Время: 00:04:53 конец----------------------(Пройденное время: 06:52)----------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Это после чистки все ошибок осталось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 7 minutes ago, Key Master said: Это после чистки все ошибок осталось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 2 минуты назад, EleKtrik82 сказал: 1 час назад, timur3303097 сказал: Понедельник,07,Октябрь,2024,13:12:48:00009 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x86 VCDS Версия: RUS 22.3.1.6 Данные версии: 20220520 DS338.0 www.Ross-Tech.com VIN: WV1ZZZ7HZ8H051368 Номерной знак: 088 Пробег: 414910km Заказ ремонта: 07,102024 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип шасси: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010)) Сканировать: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57 6E 76 77 78 7D VIN: WV1ZZZ7HZ8H051368 Пробег: 414910km ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель Маркировки: Перенаправление неудачно! Часть No SW: 038 906 016 AL HW: 038 906 016 AL Компонент: R4 1,9L EDC 000SG 1582 Пересмотр: --H05--- Серийный номер: VWZ7Z0G5768404 Кодирование: 0100031 Заказ #: WSC 66565 257 00032 VCID: 5EB32B7F8A379C7F9F-5178 VINID: 9E606AAAA1D8A886001410C620D6F5D499 8 Ошибки найдены: 005705 - Шина данных Привод P1649 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.78 V Бин-биты: 00000100 Крутящ. момент: 0.0 Nm Бин-биты: 00000000 005746 - Включение вентилятора радиатора 1 P1672 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.78 V Бин-биты: 00000100 Температура: 18.0*C Рабочий цикл: 9.7 % 005659 - Свеча накаливания цил. 2-Q11 P161B - 000 - обрыв цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.25 V Бин-биты: 00000000 Температура: 18.0*C Бин-биты: 00110000 001393 - Выключатель стоп-сигналов P0571 - 000 - недостоверный сигнал - Индикаторная лампа неисправностей Вкл. Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.86 V Бин-биты: 00000000 Крутящ. момент: 0.0 Nm Бин-биты: 0 00 0 005704 - Шина данных Привод P1648 - 000 - неисправность - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 4 Сброс счетчика: 255 Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 10.26 V Бин-биты: 00000100 Бин-биты: 11100000 (не единицы): 0.0 005488 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 000 - - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 255 Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 11.25 V Бин-биты: 00000100 Бин-биты: 00100000 (не единицы): 0.0 000579 - Эл.магнитный клапан ограничения давл.наддува(N75 P0243 - 000 - )обрыв цепи/коротк.замык.на массу - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 9.20 V Бин-биты: 00000100 Абсолютн.Давление: 183.6 mbar Абсолютн.Давление: 979.2 mbar 005441 - Реле топливного насоса(J17 P1541 - 000 - )обрыв цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 9.20 V Бин-биты: 00000100 Бин-биты: 0 (не единицы): 0.0 Готовность: 1 3 0 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\7H0-907-37x-ESP.clb Часть No SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R Компонент: ESP MK25E1 0104 Пересмотр: 00H31001 Кодирование: 0001582 Заказ #: WSC 02736 790 00000 VCID: 4487F917049BD6AFA9-513C 10 Ошибки найдены: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 15 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 8449 Счет: 8194 Счет: 2303 00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4864 Счет: 80 Счет: 255 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса(G46) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4352 Счет: 72 Счет: 255 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 22 Сброс счетчика: 40 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 128 Счет: 255 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 9 Сброс счетчика: 15 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 8208 Счет: 255 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 77 Сброс счетчика: 40 Пробег: 312911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 48 Счет: 2303 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 5 Сброс счетчика: 15 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4352 Счет: 8214 Счет: 255 01312 - Шина данных Привод 014 - Неисправен - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 4 Сброс счетчика: 15 Пробег: 414911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4352 Счет: 161 Счет: 255 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 014 - Неисправен Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 68 Сброс счетчика: 40 Пробег: 312911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 292 Счет: 2303 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100101 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 47 Сброс счетчика: 40 Пробег: 312911 km Индикация времени: 0 Сохраненный стоп-кадр: Счет: 128 Счет: 4353 Счет: 8215 Счет: 2303 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\6Q0-909-605-VW5.clb Часть No: 1C0 909 605 A Компонент: 3B AIRBAG VW51 0010 Кодирование: 13122 Заказ #: WSC 02736 VCID: 224B5F8FAECFF89FFB-513C 5 Ошибки найдены: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95) 32-10 - Слишком высокое сопротивление - Не постоянный 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 49-10 - нет связи - Не постоянный 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95) 33-10 - Слишком низкое сопротивление - Не постоянный 01044 - Блок управления закодирован неправильно 35-10 - потерян23 - Не постоянный 01312 - Шина данных Привод 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\7Hx-920-xxx-17.clb Часть No: 7H0 920 951 T Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Кодирование: 04111 Заказ #: WSC 10091 VCID: 3D718CF33771A767E6-513C WV1ZZZ7HZ8H051368 VWZ7Z0G170<195 13 Ошибки найдены: 00771 - Датчик уровня топлива-G 30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Не постоянный 00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266) 30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Не постоянный 00779 - Датчик температуры наружного воздуха(G17) 30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс 01128 - Считывающая катушка иммобилайзера(D2) 35-10 - потерян23 - Не постоянный 01176 - Ключ 07-10 - Сигнал слишком низкий - Не постоянный 01312 - Шина данных Привод 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - нет связи - Не постоянный 01316 - Блок управления тормозной системы 49-10 - нет связи - Не постоянный 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 49-10 - нет связи - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 49-10 - нет связи - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 80-00 - Операция в одной цепи 01322 - Блок управления многофункционального блока 49-10 - нет связи - Не постоянный ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: RUS\6N0-909-901-19.clb Часть No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Кодирование: 00006 Заказ #: WSC 02736 VCID: 70EF65C730A31A0F3D-513C 10 Ошибки найдены: 01312 - Шина данных Привод 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - нет связи - Не постоянный 01316 - Блок управления тормозной системы 49-10 - нет связи - Не постоянный 01321 - Блок управления подушек безопасности (J234) 49-10 - нет связи - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 37-10 - ОШИБКА - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 49-10 - нет связи - Не постоянный 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 80-00 - Операция в одной цепи 01322 - Блок управления многофункционального блока 49-10 - нет связи - Не постоянный 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 49-10 - нет связи - Не постоянный 02243 - Панель управления и индикации дополнительного отопителя(E407) 49-10 - нет связи - Не постоянный ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Упр./Инд.-потолочн. Маркировки: RUS\7L6-919-044.clb Часть No SW: 7H5 919 044 G HW: 7H5 919 044 G Компонент: J702 Dachdisplay 0500 Пересмотр: 1010107S Серийный номер: 00000000030659 Кодирование: 0000005 Заказ #: WSC 02736 790 00000 VCID: 366393DF4247743F27-513C 9 Ошибки найдены: 00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.11.03 Время: 00:07:01 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 40 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.16 Время: 00:00:37 01207 - Блок управления дополнительного отопителя 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 26 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.06 Время: 00:00:04 01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285) 008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 8 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.10.26 Время: 00:55:42 01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 7 Кол-во проявлений: 11 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.04 Время: 00:12:29 00457 - Блок управления бортовой сети(J519) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 182 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.16 Время: 00:00:03 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 014 - Неисправен - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 3 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.14 Время: 01:02:11 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 1 Кол-во проявлений: 20 Сброс счетчика: 53 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.15 Время: 00:50:40 01207 - Блок управления дополнительного отопителя 011 - Обрыв цепи Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 35 Сброс счетчика: 13 Пробег: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.12.16 Время: 00:04:53 конец----------------------(Пройденное время: 06:52)----------------------- Это разъемы установлены под пассажирским сиденьем ( все раз темы чистые ) 27 минут назад, EleKtrik82 сказал: После чистки, ошибок не обнаружено ! по прежнему в блок борт сети не могу зайти ( блок 09 ) в 19 блоке висит ошибка - 01336 шина данных комфорт - операция по одной цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 49 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Пока ещё на начали контрольки в CAN тыкать, есть смысл остановиться) Неисправность CAN - явно не удел автовладельцев. Лучше займетесь тем что вам приносит деньги, а тут спросите про хорошего диагноста в вашем регионе. Время когда все должны всё уметь проходит. Не в обиду) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 15 минут назад, IhorPro сказал: Пока ещё на начали контрольки в CAN тыкать, есть смысл остановиться) Неисправность CAN - явно не удел автовладельцев. Лучше займетесь тем что вам приносит деньги, а тут спросите про хорошего диагноста в вашем регионе. Время когда все должны всё уметь проходит. Не в обиду) Я вас услышал . Остаться вопрос ? На 9 блоках комфорта с рабочих машин не может везде не работать can шина на блок комфорта . Контрольной я в can шину не лазил . На разъеме в блок комфорта сигнал по осциллографу приходит , через can хакер я прочитал поступающие сигналы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 49 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 5 минут назад, timur3303097 сказал: Я вас услышал . Остаться вопрос ? На 9 блоках комфорта с рабочих машин не может везде не работать can шина на блок комфорта . Контрольной я в can шину не лазил . На разъеме в блок комфорта сигнал по осциллографу приходит , через can хакер я прочитал поступающие сигналы . Ну конечно же не может, у вас ошибка Can-Komfort неисправность, это не только к 09 блоку относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timur3303097 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 59 минут назад, IhorPro сказал: Ну конечно же не может, у вас ошибка Can-Komfort неисправность, это не только к 09 блоку относится. Может я что то не так понимаю ? Can komfort так же относиться и автономному отопителю и к щитку приборов ? По ним ошибки то нету и они выходят на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 49 Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 9 часов назад, timur3303097 сказал: Может я что то не так понимаю ? Can komfort так же относиться и автономному отопителю и к щитку приборов ? По ним ошибки то нету и они выходят на связь Ну почему же, ещё дверные блоки (если они есть) парктроник, магнитола, блок многофункционального рулевого колеса, климатроник. 9 часов назад, timur3303097 сказал: Может я что то не так понимаю ? Can komfort так же относиться и автономному отопителю и к щитку приборов ? По ним ошибки то нету и они выходят на связь А приборка не по Can диагностируется, так что не забивайте себе голову) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
