Toyota avensis 2002 1.6 бензин P0135
diagnost09
Всем привет, приехала toyota avensis 2002 1.6 бензин, с ошибкой P0135 это подогрев первого кислородника, заменили на  аналог, но ошибка иногда появляется. Именно при запуске двс. Разобрал эбу, там проблем нет. Ради эксперемента пробовал поменять местами датчики и ошибка изменилась,  то есть понятно что похоже датчик не того формата. Но я не со всем панимаю алгоритм самодиагностики этого эбу, если даже просто снять разъём с переднего датчика то ошибка может появится сразу же после первого запуска, а может и с 20- го не появиться. Уже третий датчик разных производителей, больше бесет что появление ошибки хаотично, что с датчиком что без. Оригинал на это старье купить проблематично. Проводка естестственно проверена!!! Может кто подскажет какой датчик гарантированно будет работать если не ори?! Я бы вообще евро 0 туда записал, но даже сток не найти так как псм только пишет.
10548001
89661-05480
На япах тех годов не ори не работает
Только denso
DOX-0269
либо универсальный DOX-0109
