ren67 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Добрый день, пришёл Ford Escape 4 2020 г. с аукциона США, все хорошо да доброхоты без меня, решили его завести, прикурили и сожгли силовой предохранитель на 80 ампер, его я чудом нашёл находится в блоке предохранителей верхнюю часть снимаем, открывается вторая часть там он и стоит. Предохранитель я сменил, а электроусилитель так и не работает, горит ошибка. Куда копать. Бробег 30000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 По всей видимости надо найти схему электроусилителя на это авто,открыть ее и посмотреть питание на него.Потом взять осциллограф и посмотреть кан-шину на предмет есть ли сигнал и на сколько он корректен.И золотой ключик у вас в кармане. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ren67 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Спасибо, ещё бы найти схему с ними прям беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 U3000 у Вас в электромоторе. Схемы тут не помогут antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 2 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Если u3000 можно попробовать обновить через форскан или ucds,если это не поможет можно записать еепром тем же ucds,или снимать рейку разбирать ел.мотор и добираться до еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Обновление не поможет. Еепрома в этом электромоторе нет. Все впроце. Их там вообще два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Доброго времени суток. Приехала машинка с такой же проблемой. В 02.11.2024 в 14:54, Blazer81 сказал: Обновление не поможет. Еепрома в этом электромоторе нет. Все впроце. Их там вообще два. А что поможет? Может поделитесь секретом в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 21 минуту назад, Yalot сказал: Может поделитесь секретом в личку? Покупка бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 23 минуты назад, den5 сказал: Покупка бу Пусть сначала диагностику сделает, он еще ничего не сказал про U3000, с покупкой б/у не стоит горячиться, все делается без проблем, их на разборке большая половина с присутствующей ошибкой U3000 которые продают после возврата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Ошибки висят всем наслышанные: u3000:49, u3000:66. Пробовал делать "Сброс счётчика событий" в PSCM через Forscan. Все ровно остаются ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashkoff 0 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 В 24.11.2024 в 23:36, Yalot сказал: Ошибки висят всем наслышанные: u3000:49, u3000:66. Пробовал делать "Сброс счётчика событий" в PSCM через Forscan. Все ровно остаются ошибки. Как устранить ошибки, что поможет этому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 1 час назад, Sashkoff сказал: Как устранить ошибки, что поможет этому Купить решение за дорого или отдать мотор тем кто его имеет и сделает Вам за деньги. Никто здесь, кто в теме этого ремонта ничего Вам не расскажет. Даже не стоит пытаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashkoff 0 Опубликовано 23 января, 2025 Поделиться Опубликовано 23 января, 2025 37 минут назад, Blazer81 сказал: Купить решение за дорого или отдать мотор тем кто его имеет и сделает Вам за деньги. Никто здесь, кто в теме этого ремонта ничего Вам не расскажет. Даже не стоит пытаться Спасибо, принял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
new user 3 Опубликовано 24 января, 2025 Поделиться Опубликовано 24 января, 2025 14 часов назад, Sashkoff сказал: Как устранить ошибки, что поможет этому Прочтите в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_ 0 Опубликовано 2 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2025 Если не секрет, хотя бы в кратце скажите, проц тоже имеет свойства слетать как еепром? И может ли из-за этого блок не выходить на связь? Все питания есть, кан шина в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crownvic 2 Опубликовано 12 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2025 Игра с SPC5742P имеет внутренний EEPROM, может загружаться и писать свежую вспышку из здорового устройства. Сложность заключается в том, чтобы найти точки загрузки чтения этого процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
