ren67 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Добрый день, пришёл Ford Escape 4 2020 г. с аукциона США, все хорошо да доброхоты без меня, решили его завести, прикурили и сожгли силовой предохранитель на 80 ампер, его я чудом нашёл находится в блоке предохранителей верхнюю часть снимаем, открывается вторая часть там он и стоит. Предохранитель я сменил, а электроусилитель так и не работает, горит ошибка. Куда копать. Бробег 30000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 По всей видимости надо найти схему электроусилителя на это авто,открыть ее и посмотреть питание на него.Потом взять осциллограф и посмотреть кан-шину на предмет есть ли сигнал и на сколько он корректен.И золотой ключик у вас в кармане. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ren67 0 Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Спасибо, ещё бы найти схему с ними прям беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 U3000 у Вас в электромоторе. Схемы тут не помогут antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fww137 1 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Если u3000 можно попробовать обновить через форскан или ucds,если это не поможет можно записать еепром тем же ucds,или снимать рейку разбирать ел.мотор и добираться до еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 2 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2024 Обновление не поможет. Еепрома в этом электромоторе нет. Все впроце. Их там вообще два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Доброго времени суток. Приехала машинка с такой же проблемой. В 02.11.2024 в 14:54, Blazer81 сказал: Обновление не поможет. Еепрома в этом электромоторе нет. Все впроце. Их там вообще два. А что поможет? Может поделитесь секретом в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 267 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 21 минуту назад, Yalot сказал: Может поделитесь секретом в личку? Покупка бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 23 минуты назад, den5 сказал: Покупка бу Пусть сначала диагностику сделает, он еще ничего не сказал про U3000, с покупкой б/у не стоит горячиться, все делается без проблем, их на разборке большая половина с присутствующей ошибкой U3000 которые продают после возврата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Ошибки висят всем наслышанные: u3000:49, u3000:66. Пробовал делать "Сброс счётчика событий" в PSCM через Forscan. Все ровно остаются ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashkoff 0 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января В 24.11.2024 в 23:36, Yalot сказал: Ошибки висят всем наслышанные: u3000:49, u3000:66. Пробовал делать "Сброс счётчика событий" в PSCM через Forscan. Все ровно остаются ошибки. Как устранить ошибки, что поможет этому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 1 час назад, Sashkoff сказал: Как устранить ошибки, что поможет этому Купить решение за дорого или отдать мотор тем кто его имеет и сделает Вам за деньги. Никто здесь, кто в теме этого ремонта ничего Вам не расскажет. Даже не стоит пытаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashkoff 0 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 37 минут назад, Blazer81 сказал: Купить решение за дорого или отдать мотор тем кто его имеет и сделает Вам за деньги. Никто здесь, кто в теме этого ремонта ничего Вам не расскажет. Даже не стоит пытаться Спасибо, принял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
new user 3 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 14 часов назад, Sashkoff сказал: Как устранить ошибки, что поможет этому Прочтите в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_ 0 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Если не секрет, хотя бы в кратце скажите, проц тоже имеет свойства слетать как еепром? И может ли из-за этого блок не выходить на связь? Все питания есть, кан шина в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crownvic 1 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Игра с SPC5742P имеет внутренний EEPROM, может загружаться и писать свежую вспышку из здорового устройства. Сложность заключается в том, чтобы найти точки загрузки чтения этого процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
