Пежо експерт 2003 2,0HDI Потрібна схема вакуумних з'єднань.
Пежо Експерт 2,0 HDI 2003 року випуску, VIN: VF3BTRHWB86045098. Двигун 16 клапанів. Під капотом 4 вакуумних клапани. Вакуумні трубки повністю зняті. Потрібна правильна і повна схема вакуумних з'єднань.
привет я делал когдато, снимал фишку от вак-актуатора и смотрел ошибки, будет по быстрее
Електричні фішки всі стоять на своїх місцях. Потрібна схема з'єднання вакуумних трубок між вакуумним насосом, клапанами і сервоприводами.
вы не совсем меня поняли, от актуатора снимаеш фишку смотриш ошибки, например ,,boost actuator circuit,, значит вакумная трубка от етого клапана в актуатор турбины и т.д.
хотя у етих машин толко турбо оставит надо.
Дякую за пораду, завтра спробую так розібратися. А от тільки турбо залишити не вийде, бо там на впускному колекторі є повітряна заслонка, яка відкривається вакуумом. Якщо її не відкрити, двигун не запуститься.
Прошу пояснити детальніше: заслонка стоїть на вході впускного колектора (між інтеркуллером і колектором). Без вакууму двигун не запускається. Якщо її закрити, то перекривається потік повітря в циліндри.
43 минуты назад, Amatop сказал:
Ця заслонка закрывается когда ДВС глушится, плавнее происходит остановка.
8 минут назад, Премъер сказал:
То вона вакуумом закривається чи відкривається?
І, якщо можна, який алгоритм роботи вакуумних клапанів в цій машині - при подачі напруги на них вони повинні закритися чи відкритися? Бо щось там не зрозуміле діється.
4 хвилини назад, Amatop сказав:
Вакуум закриває заслонку. На вакуумний клапан подається живлення . І таким чином при глушінні авто , заслонка закривається і двигун плавно без тряски глохне. Якщо перепутали трубки і постійно при спробі запуску двигуна, йде вакуум на заслонку то вона буде закпита. І не запуститься двигун.
В моєму випадку ситуація така: якщо я з сервоприводу заслонки повністю знімаю вакуумну трубку - двигуна не завести. Якщо я ставлю на нього трубку напряму з вакуумного насоса (навіть без клапанів) - двигун заводиться. (Можливо Ви описуєте роботу заслонки на двигуні 1,9 ?).
Доброго вечора всім. Розібрався з принципом роботи тих вакуумних клапанів. Суть така, що ці клапани не перекривають вакуум. Клапанами їх можна назвати лише тому, що вони пропускають потік повітря тільки в одному напрямку. Наявністю напруги на цих клапанах керується стравлювання вакууму. Тобто, якщо подати напругу, то стравлення перекривається (корпус клапана герметизується) і вакуум надходить з насоса до сервоприводу. Якщо напругу зняти - клапан розгерметизовується і вакуум стравлюється. В моєму випадку до клапанів подається правильна напруга через здвоєне релє. А от керує цими клапанами ECU мінусом. І мінус той не добрий на всіх трьох клапанах (заходить в ECU кожен окремим проводом). Роблю висновок, що якась маса ECU погана. Сьогодні не встиг, буду в середу копати далі.
Доброго вечора, я щось не зрозумів, то ви розібрались з фішками на вакуумні актуатори і куди їх підключати? Бо все таки поспішних висновків по ECU не слід робити. Бо якщо ви підключили клапан що має іти на привід заслінки EGR на турбіну, то результат роботи може бути різним. Управління дивіться краще осцилом, тестером не дуже корректно)
2 часа назад, IhorPro сказал:
Доброго вечора! З фішками все ясно, їх не переплутаєш (по довжині і прокладці). Але все рівно щось не так. Поставив абсолютно новий вакуумний насос PIERBURG, а чомусь глибини вакууму не вистачає. Вагаюся по трубках. Вакуум подається на центральні патрубки, з бокових трубки йдуть до серво. По клапану EGR питань не виникає - на холостих обертах подається вакуум, при збільшенні обертів вакуум на ньому падає. На клапані турбіни постійно присутня напруга (тобто постійний вакуум). Третій клапан на рециркуляцію (заслонка на впускному колекторі). Без вакууму на цій заслонці двигун не запускається. Можливо не правильно трубки попідключав, тому просив підказки як правильно. Маси на ECU хороші, проводи продзвонив, все добре. Плюси на клапани також хороші. Але якщо заслонку "пустити" через клапан - машини не завести. Не уявляю куди ще копати.
36 минут назад, Amatop сказал:
Блін ну цей третій так би мовити клапан, це ж мала б бути звичайна дроселька, «глушилка» яка закривається для плавної зупинки двигуна. Жодного разу не бачив, щоб вона була закрита в нормальному стані (без вакууму). Маєте якесь більш точне маркування двигуна? Цікаво подивитись, що там французи накрутили)
1 минуту назад, IhorPro сказал:
Двигун dw10ated RHW, 2.0HDI, 16 клапанів, 2 розподільчі вали, 107 к.с. image.png.591c2638bfa3413e877f76c4cf6812a9.png
На цьому фото видно цю заслонку і її серво. image.png.51cfea4a401f6396de814228073623ad.png
Хм, є у мене на роботі Ford зі схожим двигуном, там здається G6DD чи щось з цієї лінійки. Наче це двигуни однієї платформи, гляну завтра як воно там працює)
Є в мене на роботі Peugeot 807 2007 року, тут 2.0 HDI, але 100 кіловатний і впуск на ньому пластиковий, так тут дроселька завжди відкрита, не знаю що в 2003 році вони курили що зробили щоб дроселька відкривалась коли двигун стартує. Це як мінімум не логічно) треба ж якийсь час прокрутити стартером щоб в набрався вакуум, і тільки тоді відкриється дросель і запуститься двигун, чи як?)
18 минут назад, IhorPro сказал:
Абсолютно не логічно. Але на диво якщо даю трубку напряму з насоса на заслонку то двигун чудово запускається. Напевно викину клапан, який нею керує і залишу постійний вакуум. До речі - глушиться двигун також м'ягко.
14 часов назад, Amatop сказал:
На этом фото видна эта заслонка и ее серва. изображение.png.51cfea4a401f6396de814228073623ad.png
нижняя закрыта , верхняя открыта должны быть без управления
15 часов назад, Amatop сказал:
dw10ated
ето 8 клапаный
DW10ATE4 16 клапанов
на колекторе двойная заслонка ?
В 29.09.2024 в 15:50, Amatop сказал:
 с синей фишкой егр , серая фишка турбина
7 часов назад, romanas29 сказал:
Мій двигун таки DW10ATE4. Ви назвали синю і сіру фішки. Але в мене ще є чорна (там 3 однакових клапани). Чим вона керує?
Підводжу підсумок. Залишив клапани ЕГР і турбіни. Клапан заслонки на впускному колекторі забрав і вакуум не заслонку пустив прямо з насоса. Машина не те що поїхала - полетіла. Заводиться супер. Єдиний недолік - глохне з невеликою вібрацією. Поки що побороти не зміг, тому залишив такий варіант.
  • 1 год спустя...
Доброго дня, в мене такий двигун як на фото з алюмінієвим впуском турбіна не надуває на старті, тільки з двох тисяч оборотів , може хтось докопався до якихось схем щоб можна було підключити всі трубки в мене відключені? Ще нагадаю це двигун 2.0 HDI citroën c8 2004 р
