1.6 turbo нет запуска
Саныч035
Мастера всем привет
Подскажите куда ещё копнуть ?))
Имеем инсигну 1.6 турбо 14год акп
Нет запуска ,схватывает но не запускается ,давление посмотрел гдс2 от желаемого к факту все совпадает ,по факту даже больше ,что подкачка что ТНВД ,эфира брызнул во впуск ,запустилась ,то есть можно сделать вывод что фазы на месте ,дпкв все видит и прокруты к.вала  кстати тоже видны на сканере
Осциллограмму снять нечем
Может дров пудрит мозг ,только какой ,их там 2 шт
Кодов нет ,что ей надо не пойму
Подскажите пожалуйста
32 минуты назад, Саныч035 сказал:
Мастера всем привет
По описанию похоже, что не хватает топлива, коррекция топлива и  обратка форсунок что показывает? И какая температура ОЖ и воздуха на впуске по сканеру?
44 минуты назад, White911 сказал:
может Дтож пудрит мозг
Диод не подкидывал ещё ,привезут через 2 часа
35 минут назад, Rauss2007 сказал:
Темп воздуха на впуске ,ож и наружного воздуха разница в 12гр
36 минут назад, Rauss2007 сказал:
Но по датчику давления в рейде все гуд ,даже больше чуть чуть выкачивает и низкое давление тоже норм
Подключил вместо насоса в баке свою топливо станцию
Насос давит 6кг.см2
Подключил его к ТНВД
Авто даже пару раз запустилось на 2 секунды но с дерготней,дк1 дмрв отключал в этот момент ,разницы никакой ,мысли уже на ЭБУ ДВС
Дпрв не могут фигню показывать ?
Хотя, коды были бы ,читаю лицензией гдс2 все GM
Показало бы в любом случае
5 минут назад, Саныч035 сказал:
дк1
Насос давит 6кг.см2
При проблемах с ЭБУ эфир, вероятнее всего, бы НЕ влиял на запуск. Давление в рейке, могут сбрасывать форсунки в обратку. А при снятом разъеме ДТОЖ  авто запускается?
34 минуты назад, Rauss2007 сказал:
О кстати не пробовал )попробую
Только что, Саныч035 сказал:
Про эфир ,ну да тоже верно ,форсунки без обратки
Может их забило ?но сразу все 4)?
10 минут назад, Саныч035 сказал:
Если стружку ТНВД погнал - то запросто
Добрый день, сажевый там не забит случайно? Выкрутите какой нибудь датчик перед сажевым и попробуйте запустить.
Или авто бензин походу. Автор Дай больше инфы по авто или нужно догадаться?
36 минут назад, Pashatop сказал:
Бензин
Попробую ,кстати выкручу после ткр сразу
1 час назад, Rauss2007 сказал:
Кстати про стружку то я и не подумал )
Бензин
На рено кенгу мотор DCI 1.5 было подобное (схватывала и глохла), началась проблема с плохого запуска на горячую, после деградировала до "незапуска" на горячую и через пару дней перестала заводиться на холодную, Запускалась при этом с эфира и работала без проблем, снижение тяги владелец не заявлял. Ошибка всё время была по отсутствую давления хладагента А/С(в моторном блоке). Выявлена закономерность что авто и на горячую и на холодную запускается со снятым разъемом ДТОЖ. Проверены форсунки(DELFI) и ТНВД на стенде. ТНВД под замену, форсунки промыты, по параметрам 1 из 4 немного, но не критично отставала. После замены ТНВД и возвращения промытых форсунок проблема осталась. Под вопросом компрессия двигателя (12-14-14-15). Для дизеля, по-моему мнению, маловато, но моторист утверждает, что "дОлжно работать". Владелец разбирать мотор не готов. Вроде ваяют ему кнопку отключения ДТОЖ при старте.
23 минуты назад, Rauss2007 сказал:
Ну да ,очень мало для дизеля такая компрессия
Недавно клиент отказался менять поршневую на Тауране из-за низкой компрессии
Поставил Вебасто)
На горячую хорошо запускалась
1 час назад, Саныч035 сказал:
Бензин
Так Petrol, или Diesel, пол форума гадает , ТС оформите тему согласно правилам
2 часа назад, Volf542 сказал:
Gasoline 1.6 turbo insignia 2014г.
4 часа назад, Саныч035 сказал:
Там вроде датчик давления в рейке и датчик высокого давления, насос в баке управляется модулем.
Что вообще по дате с временем впрыска, давлением высоким, низким и по синхронизации. Катушка зажигания ори? Свечи?
Ну просто какой-то сюр. Топикстар вроде давно на форуме, а правильно оформить тему не в силах. Все что я понял, авто Insignia 1.6  бензин 2014 года. Не пойму причем тут ТНВД , догадываемся TFSI. Livedata выложить то же некомильфо. Сидим гадаем дальше. Какой впрыск на пуске? Какое разряжение в коллекторе? Шитая не шитая? Ну и так далее...
8 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
Insignia 1.6  бензин
LWC двигатель вроде с ТНВД
С 15 года стали выпускать ДВС
Судя по описанию топикастартера
12 часов назад, Volf542 сказал:
Я выше все написал ,какие конкретно произвел процедуры ,на эфире она стартует
По давлению топлива все отлично от желаемого к фактическому даже с небольшим завышением
Скину id этого тарантаса ,только это ничего не даст
Давка в коллекторе 100кпа
Шитая не могу сказать ,клиент и сам не знает ,могу пролить сток,только он ехал и постепенно она сдохла
Вся параметрия норм ,я же тоже не студент )
Остаётся что ТНВД погнал стружку и забило к Ху...м форсы
Дк1 выкручивал ,на предмет разрушения ката
Дтож подкидывал новый
Дмрв подкидывал и отключал
Реакции 0
Схватывает и все
Когда заводится на эфире, что показывает поток данных? Коррекции топлива, разбор на ХХ, температура воздуха на впуске, температура ОЖ, давление топлива в рампе и воздуха во впуске при ХХ, частичной и полной нагрузках? Можете дать информацию? Говорить о неисправных форсунках без достоверных данных, как минимум преждевременно, но, наверное, как рабочая гипотеза может быть использована
Да она запуск то даёт сек на 2 там особо не успеешь посмотреть то все
ДВС LVP он же (A16XHT,B16XHT)
Тогда, похоже, она и на эфире не запускается, а только увеличивает длительность попытки запуститься
Клиент уже купил новый ТНВД ,кулачок распредвала я посмотрел ,целый не сожранный ,под ТНВД который
Да и давление в рейле растет и низкое
Сейчас сниму показатели
21 час назад, Саныч035 сказал:
А зачем клиент купил ТНВД если в первом сообщении Вы пишете что проблем с подачей высокого давления не выявлено?
Это уже он сам там играл в диагноста )
До меня )
14 часов назад, Саныч035 сказал:
Мне не понятна строка по давлению в коллекторе - это в какой момент? Если двс заводится, посмотрите давление в коллекторе на рабочем. Если нет - осцилограф в помощь ну или вакуумный тестер на прокрутке. Может ДЗ неоткрывается на прокрутке.
Дз открывается ,запускал без впускного патрубка и брызгал эфир,а напарник работал газом ,и слышно как меняется звук забора воздуха
Пока брызгаю эфир,авто работает сегодня полдня издевались над ней
Мотор работает ,факт ,то есть все работает секунд 20 работала и на газ отзывалась ,но только пока брызгаешь эфир
По давлению топлива, это фото ,когда заглушил авто
Я ставлю что форсунки забились
Бензин который в авто ,слил 200гр
Вспыхнул на земле
То есть топливо норм
Нет осциллографа к сожалению
