KIA CEED 2019 ошибка С1235-01 датчик давления?
autoalex
Приветствую всех) Имеется автомобиль Kia Ceed 2019г.По АБС постоянно висит ошибка С1235-01, к ней добавляются ещё ошибки со временем. Но основная С1235-01 датчик давления не удаляется,но может сама исчезнуть по доро. По параметрам давление меняется в блоке. Может кому попадалось такое ??Что не так с датчиком ?Или может расшифровка ошибки, не соответствует реальности🤔
а если дергать проводку и смотреть параметры?
2 часа назад, григории сказал:
Ничего не меняется
Открыл схему, проверил плюсы-минусы - всё окейно - блок в замену. По схеме всё будет понятно. Лаунч по этой машине в английской версии правильно интерпретирует неисправности. Если не влом - снимай электронику блока, вскрывай, пропаивай. Если сам не мож, отдай в мастерскую по ремонту электроники, хай под микрой посмотрят и пропаяют всё подряд. Херню денег стОит.
6 часов назад, autoalex сказал:
Там указано, что датчик ПЕРВИЧНЫЙ, возможно, что ты видишь дублирующий
3 часа назад, RSA1976 сказал:
Открыл схему, проверил плюсы-минусы - всё окейно - блок в замену. По схеме всё будет понятно. Лаунч по этой машине в английской версии правильно интерпретирует неисправности. Если не влом - снимай электронику блока, вскрывай, пропаивай. Если сам не мож, отдай в мастерскую по ремонту электроники, хай под микрой посмотрят и пропаяют всё подряд. Херню денег стОитстОи
Вот и хочу понять, в блок залазить или что то другое. Не хочеться просто потерять время на ремонт того, что не нужно
2 часа назад, KostaDiagnosta сказал:
Я так понимаю,хоть один, хоть два датчика -всё равно на блоке абс стоят 🙂
Сняли блок АБС ,очень не понравилось ,что внутри тормозуха )Кто может подсказать,как проверить датчик давления ???
А вы концевики педали проверили? Допустим ABS не видит, что педаль тормоза нажата (когда вы её нажали), а давление есть, вот и появляется ошибка.
18 часов назад, __GS__ сказал:
Стопы горят, и ошибка конкретно по датчику давления 🙂
Разобрал промыл от тормозухи,залудил, пропаял процессор, окислены ножки . Блок поставят завтра, посмотрим, что получилось . Если не поможет, блок бу покупать
