Не запускается om613.
Спнринтер 906 притянули подключить проводку на установлений мотор ом613 на 722.9 акпп. блок купили отдельно подключили обновили блок и 3 дня не можем завести. на плаке с трудом запускается но дальше сам не работает. вприск есть но когда плак детонирует часто вприск пропадает и лезут ошибки что нет сигнала распредвала. осцилограф и диагностика говорит обратное. но факт. авто не заводиться. мотор неизвесного качества с розборки но форсунки проверяли. лазили установщики в районе венца. чтото там переваривали ибо 722.9 захотелось им. есть ли у когото осцилограма синхронизации дпкв и дпрв?
Если есть оригинальная осцилограм коленвал распредвал, посчитай количество зубьев которое у тебя и в оригинале
что никто по делу не подскажет?
В 14.09.2024 в 21:29, me4enuy92 сказал:
ну так сделай диагностику через вкладку стартер вращается двигатель не запускается, сразу поймешь какое условие не выполняется
Этанол будет такой-же как и в om611 om612 om646 om647 и om648. Судя по вашей осциллограмме у вас рассинхрон
осцилограмму вы сняли и увидели что сигнал с дпрв присутствует и всё , а дальше вы должны были найти эталон и вопросы бы всё отпали!
3 часа назад, lemantovi4 сказал:
От етого и ошибки по распредвалу. Бо при запуске плаком пропадает вприск. А давление в нормах.
Отакая  картинка у меня эсть
6 часов назад, lemantovi4 сказал:
Я так понимаю что ето именно ом613?
1 час назад, me4enuy92 сказал:
Вы читать умеете? Выше написал что разницы нет от какого мотора. Если вам будет легче- это от om611
Будем снимать мотор смотреть на маховик. По результату отпишусь
промазали на пол оборота , поставили оригинал венец с пол тика. спасибо.
  • me4enuy92 закрыл тема
