me4enuy92 18 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Спнринтер 906 притянули подключить проводку на установлений мотор ом613 на 722.9 акпп. блок купили отдельно подключили обновили блок и 3 дня не можем завести. на плаке с трудом запускается но дальше сам не работает. вприск есть но когда плак детонирует часто вприск пропадает и лезут ошибки что нет сигнала распредвала. осцилограф и диагностика говорит обратное. но факт. авто не заводиться. мотор неизвесного качества с розборки но форсунки проверяли. лазили установщики в районе венца. чтото там переваривали ибо 722.9 захотелось им. есть ли у когото осцилограма синхронизации дпкв и дпрв? VID_20240914_181859.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noizi 0 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Если есть оригинальная осцилограм коленвал распредвал, посчитай количество зубьев которое у тебя и в оригинале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 что никто по делу не подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 В 14.09.2024 в 21:29, me4enuy92 сказал: Спнринтер 906 притянули подключить проводку на установлений мотор ом613 на 722.9 акпп. блок купили отдельно подключили обновили блок и 3 дня не можем завести. на плаке с трудом запускается но дальше сам не работает. вприск есть но когда плак детонирует часто вприск пропадает и лезут ошибки что нет сигнала распредвала. осцилограф и диагностика говорит обратное. но факт. авто не заводиться. мотор неизвесного качества с розборки но форсунки проверяли. лазили установщики в районе венца. чтото там переваривали ибо 722.9 захотелось им. есть ли у когото осцилограма синхронизации дпкв и дпрв? VID_20240914_181859.mp4 ну так сделай диагностику через вкладку стартер вращается двигатель не запускается, сразу поймешь какое условие не выполняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Этанол будет такой-же как и в om611 om612 om646 om647 и om648. Судя по вашей осциллограмме у вас рассинхрон LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 осцилограмму вы сняли и увидели что сигнал с дпрв присутствует и всё , а дальше вы должны были найти эталон и вопросы бы всё отпали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 3 часа назад, lemantovi4 сказал: Этанол будет такой-же как и в om611 om612 om646 om647 и om648. Судя по вашей осциллограмме у вас рассинхрон От етого и ошибки по распредвалу. Бо при запуске плаком пропадает вприск. А давление в нормах. Отакая картинка у меня эсть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 16 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 6 часов назад, lemantovi4 сказал: Я так понимаю что ето именно ом613? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 16 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2024 1 час назад, me4enuy92 сказал: Я так понимаю что ето именно ом613? Вы читать умеете? Выше написал что разницы нет от какого мотора. Если вам будет легче- это от om611 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 20 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 Будем снимать мотор смотреть на маховик. По результату отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 21 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 промазали на пол оборота , поставили оригинал венец с пол тика. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
