esperranza 2 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 Приветствую. При включении зажигания проходит проверка индикаторов(засвечивается спираль, возможно приборка от дизеля?) и все гаснет, кроме индикаторов пустой бак и перегрев двигателя, одометр не считает. Приборка тесты проходит. От разъема оторваны все провода, на скрутках. По схемах не нашел какие цвета идут на 8 и 9 пины, оторваны от контактов. Пробовал подключить по разному-ничего не изменилось. Пробовал сделать прокси привязку-боди компъютер привязывает, на приборке ошибка, и оба блока остаются не привязаны. В моторном ошибки U1706( ошибка КАН NCM-NFR), U1702( ошибка КАН NCM-NGE). АБС нету на автомобиле. Моторный IAW 5NF.T1 видимо не родной. Как можна исправить ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 https://fixmycarinfo.com/fiat/ehlektroskhema-paneli-priborov-fiat-doblo-1-4-8v/ Может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 13 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 1 час назад, Er1k сказал: Может поможет Я видел ее. Схема после 2005года, и цвета проводов не подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 у добло есть прикол с пробегом после 400000км . попробуй переписать пробег на 200к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 13 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2024 2 часа назад, esperranza сказал: Приветствую. возможно приборка от дизеля? Дай фото приборки и люди подскажут, от дизеля она или нет. А ещё тахометром щитки дизельные от бензиновых отличались. Что самое паршивое, так это то, что на офсайте есть выбор 223й модели по годам есть до 2000, после 2000 и с 2003. В первых двух схемы щитков отсутствуют, в 2003 - только модель 2005 года. То же самое - на диске eLearn. Только на диске DTE по этой модели есть схема старого типа (2000-2002). Но там пины 8 и 9 на щитке не используются. Спасибо мне, что потратил час своей жизни на эту херню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 5 часов назад, Chytka сказал: у добло есть прикол с пробегом после 400000км . попробуй переписать пробег на 200к тока пробег черточки. приборка и блок двигателя раззных годов. разный протокол КАН-шины. найдите приборку более старых годов.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 14 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 1 час назад, saak сказал: приборка и блок двигателя раззных годов. Приборка 2001, моторник 2002, боди 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 14 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 Обратил внимание, не сразу, при подключении к боди компъютеру, ФиатЭкускан ругается на неверный код ISO по вибраному автомобилю. Клиент говорит, что подключал другой блок, и панель вроди как работала. Заказал снова, на днях приедет, посмотрю меняется ли что то. По ISO коду как понять что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
