Demokrator 4 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 На "холодную" стал подклинивать руль. Начал с насоса. В итоге получилось вот такое видео. https://www.youtube.com/watch?v=-JoPdxfwWVU После ремонта насоса почти не слышно. Подшипники брал SKF 6000-2RSH, сальник 10*19*7, стопорное кольцо наружное d=8. У купленного сальника внутренняя кромка, по сравнению со снятым с насоса, немного ниже, так что выработка на валу с ней не совпадает — соответственно сальник течь не будет. bash39, roma-1, vokoks и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smos3625 4 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 На "холодную" стал подклинивать руль. Начал с насоса. В итоге получилось вот такое видео. https://www.youtube.com/watch?v=-JoPdxfwWVU После ремонта насоса почти не слышно. Подшипники брал SKF 6000-2RSH, сальник 10*19*7, стопорное кольцо наружное d=8. У купленного сальника внутренняя кромка, по сравнению со снятым с насоса, немного ниже, так что выработка на валу с ней не совпадает — соответственно сальник течь не будет.Я под сальники изготавливаю шайбу 1ммПовезло что масла мало попало , несколько эгуров делал дак там полный кошмар , изолляцию с больших кондюков ободрало с проводов разьема управления изоляцию оторвало и загнало в статор ,полевики в пыль сгорели + микросхемы 74hct366 и резисторы 22 ома большие конденсаторы 4700мкф 25в маленкие в фильтре от помех 10мкф 25в, заменил полевики на IRL3705N ,бывает кондюки совсем отрывает ( мини стиральная машина получается) ,так что если полевики сгорают обязательно проверять 74hct366 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurban 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 22.08.2015 в 05:44, smos3625 сказал: Я под сальники изготавливаю шайбу 1мм Повезло что масла мало попало , несколько эгуров делал дак там полный кошмар , изолляцию с больших кондюков ободрало с проводов разьема управления изоляцию оторвало и загнало в статор ,полевики в пыль сгорели + микросхемы 74hct366 и резисторы 22 ома большие конденсаторы 4700мкф 25в маленкие в фильтре от помех 10мкф 25в, заменил полевики на IRL3705N ,бывает кондюки совсем отрывает ( мини стиральная машина получается) ,так что если полевики сгорают обязательно проверять 74hct366 Подскажите, пож-та, планирую тоже влезть в эгур, гудит, как по фото я понял эгур ZF, так сколько всего не посмотрел и перечитал везде разные размеры подшипников, тут в теме на видео вообще открытый, а у вас если был большой опыт их ремонтов, наверно точно знаете, все коды подшипников и их размеры и сальника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spahaluev 0 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=EY028L6obtM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andyskad 2 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Есть авто на ремонте, восстанавливал шланги до рейки, заодно тронул на свою голову трубки на рейке и после этого появился лишний шум от рейки и выдавливает резинки со стороны левого колеса, на соединении... Поджал большой шайбой, заменил резинки, пока не выдавливает, но звук очень противный и не уходит. Масло феби по допуску залил.... Можете помочь советом куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andyskad 2 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня Заметил, что в моем случае гул идет с рулевой рейки, а не с насоса. Подклинивания нет, насос поставил с донора. Течи нет, прокатался км 10 по городу в разных режимах, масло на месте, но раздражающий звук не даёт покоя... не могу понять, как это устранить и соответственно не могу отдать клиенту машину. Могут ли быть проблемы с рейкой? И как это отдефектовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 6 часов назад, andyskad сказал: Заметил, что в моем случае гул идет с рулевой рейки, а не с насоса. Подклинивания нет, насос поставил с донора. Течи нет, прокатался км 10 по городу в разных режимах, масло на месте, но раздражающий звук не даёт покоя... не могу понять, как это устранить и соответственно не могу отдать клиенту машину. Могут ли быть проблемы с рейкой? И как это отдефектовать? Если усиление нормальное, и равномерное в обе стороны, течи рейки нет (не совсем понял, какие уплотнения у вас выдавливает), то ищите причину в восстановленных шлангах. Подорванную внутреннюю оболочку скорее всего завернуло, если старые переобжимали, или лепили из подручных материалов. А по рейке, то лучше отдать специалистам, если нет своей токарки, и опыта восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andyskad 2 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 45 минут назад, SSergey сказал: Если усиление нормальное, и равномерное в обе стороны, течи рейки нет (не совсем понял, какие уплотнения у вас выдавливает), то ищите причину в восстановленных шлангах. Подорванную внутреннюю оболочку скорее всего завернуло, если старые переобжимали, или лепили из подручных материалов. А по рейке, то лучше отдать специалистам, если нет своей токарки, и опыта восстановления. Сама рейка не течет, уплотнения выдавливало на рейке, возле рулевого кардана, там сходятся 2 трубки и 1 уходит в середину рейки, вторая к правой стороне. Восстанавливал в местной фирме, которая специализируется на гидравлике... в целом, мысль понятна, куда полез человек, там скорее и будет проблема. Согласен с Вашей мыслью. Усиление кажется не совсем равномерное. Смотрел в реальных данных, при повороте руля влево ток в районе 30 А, при повороте вправо - около 20-25 А. Кажется есть дисбаланс... Но насколько он критичен мне точно сложно сказать. В рейку сам 100% не полезу))) только для интереса, если будет донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andyskad 2 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня В 05.06.2025 в 18:49, SSergey сказал: ищите причину в восстановленных шлангах. Подорванную внутреннюю оболочку скорее всего завернуло, если старые переобжимали, или лепили из подручных материалов. Сергей, большое Вам спасибо. Вы были правы, плохо сделали шланги. Поставил шланги с разборки - все стало отлично... теперь не знаю, стоит ли когда еще раз в жизни отдавать такие вещи на восстановление.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня В 10.06.2025 в 15:56, andyskad сказал: Сергей, большое Вам спасибо. Вы были правы, плохо сделали шланги. Поставил шланги с разборки - все стало отлично... теперь не знаю, стоит ли когда еще раз в жизни отдавать такие вещи на восстановление.... В некоторых случаях восстановление вполне оправдано (срочно нужно ехать, или редкое изделие со стоимости паровоза), но нужно быть внимательным к состоянию и конструкции изделия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
