revik 24 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Коллеги, подскажите как правильно подключить на столе замок зажигания w906 2008 к xhorse mb tool с помощью кабеля w906 fast . Замок на связь выходит но тест не могу сделать так как включить зажигание на дает. В кабеле от MK видно еще одна фишка, силовая. В моем наборе торчят 2 провода без обозначений. Схем нигде не могу найти. Такой провод у меня Такой в МК , но его нигде не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 18 минут назад, revik сказал: Коллеги, подскажите как правильно подключить на столе замок зажигания w906 2008 к xhorse mb tool с помощью кабеля w906 fast . Замок на связь выходит но тест не могу сделать так как включить зажигание на дает. В кабеле от MK видно еще одна фишка, силовая. В моем наборе торчят 2 провода без обозначений. Схем нигде не могу найти. Такой провод у меня Такой в МК , но его нигде не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 7 сентября Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября Володь, эта схема есть, но, нихрена не понятна. 2 провода из адаптера к чему подключаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября 9 минут назад, revik сказал: Володь, эта схема есть, но, нихрена не понятна. 2 провода из адаптера к чему подключаются? Я себе сам провод для замков делал по подобным схемам. И для проверки и для диагностики. Наверное нужно искать на сайте производителя. По схеме что я скинул вызвонить кабель что есть в наличие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 329 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Чисто теоретически , один должен быть доп. плюсом - 16 пин ОБД, а второй LIN защелки - 15 пин ОБД.. Прозвони тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 159 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября У меня такой три фишки на ezs. Подчеркнул красным 1 пин празвонится 16 пин obd, 5 пин праззвонится 7 пин obd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 84 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Схема правильная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 29 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Блокиратор подключен? Без блокиратора руля включения зажигания не будет. На диагностику будет выходить Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 78 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Эмулятор евл нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Или программа WESL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 7 сентября Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября 4 часа назад, Rustik tj сказал: Эмулятор евл нужен Вот же... я думал что программа эмулирует EVL. Я так понял что EVL в связку подключить надо, однако куда какой провод адаптера w906 fast тыркаиь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 38 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Только что, revik сказал: однако куда какой провод адаптера w906 fast тыркаиь? "хенд ту фейс" )))) купити норм адаптер або "руки+дротики+синя ізолента" і буде revik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 24 Опубликовано 14 сентября Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября Итак, разобрался. Адаптер для 906 fast из комплекта имеет 2 провода дополнительных. Один красный + и желтый К линия. Для работы с данным замком зависит от потребностей. Если добавить ключ еще один при наличии рабочего ничего лишнего не надо. Если нет ключей то нужен провод К линии для подключения к контакту 1 большой фишке замка . И требуется Power adapter. Чтоб щелкал IR ключ Если нужно проверить связку замок- защелка то необходимо подключить чуток по другому. Power adapter не нужен, нужно соединить замок с защелкой по схеме выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
