море 166 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 День добрый.Притащили данное авто,заглохло на ходу.Не буду описывать как к этому пришел долго писать,но проблема в следующем справа у переднего пассажира есть дистрибьютер кан шины на ней висят шесть блоков.Начал смотреть осцилографом кто садит кан,путем откидывания поочереди канов вычислил что это разьем на три пина он же кан моторника.Что самое интересное просаживается кан только тогда когда подключаешь коричневый провод в этом разьеме по схеме это масса.Для чего эта масса там нужна?Если вытянуть разьем на три пина и вместо него вставить три пина в которых два пина кан висят не подключенные а масса подключена,кан просаживается,если отключить массу и все три провода в воздухе,то кан нормальный.Может ли быть проблема в этом дистрибьютере,окислов не было чистый.VIN WDD2452071J268030 фото прикрепил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kezik_sasha 0 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Я могу ошибаться, но мне кажется это просто как бы розетка для соединения Can, а масса будет скорее всего для подавление шумов. Скорее если подключить без массы, линии связи должны работать все. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 3 минуты назад, kezik_sasha сказал: Я могу ошибаться, но мне кажется это просто как бы розетка для соединения Can, а масса будет скорее всего для подавление шумов. Скорее если подключить без массы, линии связи должны работать все. В том то и дело что без этого провода все блоки выходят на связь и машина заводиться,если подключить его то моторник,абс,усилитель руля на связь не выходят соответственно и машина не заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 По ідеї на першому фото чорні квадратики - захист по типу супресорів чи розрядніків... Якогось із них пробило на мінус.... пройдіть їх тестером на опір - якщо опір якогось буде малий - от і гасить на мінус.... його можна видалити і недовго поїздити поки нова деталька не знайдеться. А так краще одразу замінити на нову: або детальку, або плату. ПС. Якщо супресора вальнуло - то його вальнуло щось. Якщо це не збіг - то треба готуватись до повторного приколу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Хотел просто узнать насколько критично заводить без данной массы.Выделенный элемент никак не прозванивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 2 минуты назад, море сказал: Хотел просто узнать насколько критично заводить без данной массы.Выделенный элемент никак не прозванивается А виділений і не повинен - то конденсатор. Заводити не критично. Ось ці треба провіряти.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Звоняться все одинаково Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 1 минуту назад, море сказал: Звоняться все одинаково Тобто мають малий опір в обидві сторони? якщо так - то так не має бути...або я туплю і то запобіжники... та нє... А є більш чіткіше фото? Роздивився - так - мій затуп: то дроселя - вони з'єднують всі лінії в одну. на кінці термінатор з двох резисторів 61Ом+61Ом (120 Ом) з фільтром в середній точці. З можливих варіантів окисли зі сторони роз'ємів, бо мінус там по ідеї іде тільки на той конденсатор що ви міряли... Або під роз'ємами є ще якісь деталі... Тестер і звонить яка з ліній має малий опір на мінус... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 3 часа назад, море сказал: Если вытянуть разьем на три пина и вместо него вставить три пина в которых два пина кан висят не подключенные а масса подключена,кан просаживается,если отключить массу и все три провода в воздухе,то кан нормальный Ще ж мав би бути третій варіант: якщо від'єднати тільки мінусовий а моторний CAN(два проводи) залишити то шина не валиться? Якщо нє - або окисли обо з зворотньої сторони плати теж є детальки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Смотрел все под микроскопом с другой стороны ничего нет,окислов не было но плату все равно отмыл.Результат тот же.Буду искать эту гребенку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 19 минут назад, море сказал: Смотрел все под микроскопом с другой стороны ничего нет,окислов не было но плату все равно отмыл.Результат тот же.Буду искать эту гребенку. якщо від'єднати тільки мінус - шина не валиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 13 минут назад, FantomFX сказал: якщо від'єднати тільки мінус - шина не валиться? Писал же выше что нет и авто заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 19 минут назад, nawwizard сказал: Писал же выше что нет и авто заводится. Значить випаювати конденсатор і на його місце запаювати новий номіналом 0,1-0,33 мкф. без мінуса працювати буде, але не буде фільтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 1 час назад, море сказал: Рыхлая пайка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Ша шроті спитай таку хрінь з с класа е класа віто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 51 минуту назад, Volf542 сказал: Рыхлая пайка навряд... При рихлій якийсь блок відвалювався б. А так кан просажується. Кроме того шо пошла ємність у конденсатора ідей нема поки 5 минут назад, vadik.exb сказал: Ша шроті спитай таку хрінь з с класа е класа віто та там ділов на дві хвилини. здуть старий кандюк і накатать новий. По нету б'ється навіть нова - півторушку рідними коштує Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 11 минут назад, FantomFX сказал: навряд... При рихлій якийсь блок відвалювався б. А так кан просажується. Кроме того шо пошла ємність у конденсатора ідей нема поки та там ділов на дві хвилини. здуть старий кандюк і накатать новий. По нету б'ється навіть нова - півторушку рідними коштує На шроті безкоштовно можно узять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 2 минуты назад, vadik.exb сказал: На шроті безкоштовно можно узять Як варіант. Але дивлячись де... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 1 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 По номеру детали только на ebay выдает.Может кто скинет ссылку где можно купить.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 A0045467840 в Гуглі аж бігом находить на різних наших площадках… а за лінки на зовнішні адмін аяяй вроді має сказати… Можу в лічку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 1 час назад, море сказал: По номеру детали только на ebay выдает.Может кто скинет ссылку где можно купить.Спасибо. Просто звониш на шрот кажешь дайте таку штуку от любого мерседеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Только что, vadik.exb сказал: Просто звониш на шрот кажешь дайте таку штуку от любого мерседеса. Як варіант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Пішов розкулупав Кан салона а там нема такого це з е класа низкосуоросний Кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Ооооо… лупатий… як я з ним надрочився свого часу - у папєредніка електрик крутнув на Кан два лишніх проводи з аср… так. В тому розʼємі тільки металеві перемички. Насправді Вам ніхто не забороняє зробити і тут так само… але для чогось же ж завод тут так зпроектував Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
