Ml W164 320 Cdi '07
AKA
ML W164 320 CDI '07
на горячую при переключении не всегда начинает трясти машину взад вперед, как будто едешь по стиральной доске.
по диагнозе ошибок нет.
делали адаптацию, сброс параметров АКПП результата не дало.
на холодную коробка переключается нормально.
фрикционы ?
Я не уверен но возможно это гидротрансформатор. Какая АКПП 7 или 5 ступка на них по моему стоит 7.
да из отверстия сливалось немного
Чем делали диагностику?
диагностировал c3 и другими сканерами - ошибок нету
акпп 7 ступка
Рівень масла провіряли??????
сливалось немного из отверстия
Когда нет ошибок явно это механика. Месяц назад делал с204 с похожими симптомами, но у меня сначала были ошибки по плате. Ошибки удалил и проверил уровень масла. машина ушла а на утро снова у меня. Я точно не помню, но при включении на D или R ощущение вибрации (не троит) В моем случае ушел гидротрансформатор. У нас есть возможность отправлять его на ремонт или проверку. Онный был не исправен. Да вот еще, при замене гидротрансформатора обязательно надо менять соленоид. Да и для уверенности сними картер АКПП и посмотри что там есть на предмет стружки, Если алюминий то это гидротрансформатор, если латунь то это АКПП. Удачи
Недавно міняв масло на шостій коробці в піддоні сіра стружка виходе гідротрансформатор/????Які признаки/???можуть бути
ML W164 320 CDI '07
фрикционы ?
бублик на замену или в ремонт.
Ну проверить это бублик или нет можно старом. Есть процедура проверки. Вручуную блокируешь и едешь. Без режима проскальзывания. Если убрались рывки - бублик ремонт-замена. Если же нет - стоит посмотреть сервопривод регулировки давления турбины.
Ну этого там нет.
722,9 не видел вернее
  • 4 недели спустя...
если бублик накрылся на холодную тоже должно трясти.
смотрел процедуру проверки бублика не нашел.
как в ручную блокировать бублик ?
  • 2 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Не вижу смысла гадать. См. действительные значения в коробке и решайте по ним.
