AKA 13 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 ML W164 320 CDI '07 на горячую при переключении не всегда начинает трясти машину взад вперед, как будто едешь по стиральной доске.по диагнозе ошибок нет. делали адаптацию, сброс параметров АКПП результата не дало.на холодную коробка переключается нормально. фрикционы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 452 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Чем делали диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Я не уверен но возможно это гидротрансформатор. Какая АКПП 7 или 5 ступка на них по моему стоит 7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 27 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Рівень масла провіряли?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA 13 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 да из отверстия сливалось немногоЧем делали диагностику?диагностировал c3 и другими сканерами - ошибок нету Я не уверен но возможно это гидротрансформатор. Какая АКПП 7 или 5 ступка на них по моему стоит 7.акпп 7 ступкаРівень масла провіряли??????сливалось немного из отверстия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Когда нет ошибок явно это механика. Месяц назад делал с204 с похожими симптомами, но у меня сначала были ошибки по плате. Ошибки удалил и проверил уровень масла. машина ушла а на утро снова у меня. Я точно не помню, но при включении на D или R ощущение вибрации (не троит) В моем случае ушел гидротрансформатор. У нас есть возможность отправлять его на ремонт или проверку. Онный был не исправен. Да вот еще, при замене гидротрансформатора обязательно надо менять соленоид. Да и для уверенности сними картер АКПП и посмотри что там есть на предмет стружки, Если алюминий то это гидротрансформатор, если латунь то это АКПП. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 27 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Недавно міняв масло на шостій коробці в піддоні сіра стружка виходе гідротрансформатор/????Які признаки/???можуть бути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 ML W164 320 CDI '07 на горячую при переключении не всегда начинает трясти машину взад вперед, как будто едешь по стиральной доске. по диагнозе ошибок нет. делали адаптацию, сброс параметров АКПП результата не дало. на холодную коробка переключается нормально. фрикционы ? бублик на замену или в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4matic 1 Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Ну проверить это бублик или нет можно старом. Есть процедура проверки. Вручуную блокируешь и едешь. Без режима проскальзывания. Если убрались рывки - бублик ремонт-замена. Если же нет - стоит посмотреть сервопривод регулировки давления турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Ну проверить это бублик или нет можно старом. Есть процедура проверки. Вручуную блокируешь и едешь. Без режима проскальзывания. Если убрались рывки - бублик ремонт-замена. Ну этого там нет.722,9 не видел вернее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хизир 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Бублик проявляется рывки при частичных нагрузках, при больших нагрузках это пропадает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKA 13 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 если бублик накрылся на холодную тоже должно трясти.смотрел процедуру проверки бублика не нашел.как в ручную блокировать бублик ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sah7 2 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 В 722.9 бублик не отключается. Трясти может из-за гидроплиты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Galantniy 1 Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Скорее всего дело в бублике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bignode 1 Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Не вижу смысла гадать. См. действительные значения в коробке и решайте по ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
