ussr100 202 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Приветствую. Passat b5 99 года, с отключенным иммо. Иммо включил, не могу увидеть пин в моторном. Мотор 2.5 tdi, EDC15, 24C04 Вот что вычитал. Есть подозрение на кривой дамп. VW Passat b5 2.5 tdi 24c04.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 65535 а может его там нет вот для сравнения edc15-passat-ali.bin edc15-passat-v6tdi.bin вот с PIN 24c04 ori.bin ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 1 час назад, Chytka сказал: 65535 Как думаете примет его блок?) ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 дапм кривой полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 2 часа назад, ussr100 сказал: Приветствую. Passat b5 99 года, с отключенным иммо. Иммо включил, не могу увидеть пин в моторном. Мотор 2.5 tdi, EDC15, 24C04 Вот что вычитал. Есть подозрение на кривой дамп. VW Passat b5 2.5 tdi 24c04.bin 512 B · 5 загрузок Дамп кривой . Нужно робочий дамп , и все связать до кучи ! А чем иммо офф не устраивает ? Года та машины уже не те ! ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 22 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Лохонулся немного.... Пытался скрестить бульдога с носорогом. Приборка не родная, с реста и иммо3 а моторный иммо2. 4 часа назад, Chytka сказал: а может его там нет Да, все верно, нету пина в моторном. 2 часа назад, Paulyd сказал: дапм кривой полностью Дамп нормальный для этого поколения иммо. 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: А чем иммо офф не устраивает ? Года та машины уже не те ! Клиент хотел восстановить иммобилайзер и сделать еще один ключ. В итоге ключ сделал, а с приборкой клиент подумает о замене. Номер моторного 3B0907401F, номер панели 3B0920847E. Может кому то сэкономит время. Dmitriy79 и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 22 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2024 Была очень давно похожая ситуация, залил память еепром в приборку с иммо 2, и адаприровал иммо. Прочитайте пин с приборки и попробуйте сбросить адаптации, а потом привязать ключ ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 8 часов назад, Er1k сказал: Была очень давно похожая ситуация, залил память еепром в приборку с иммо 2, и адаприровал иммо Думал сделать так с моторным, эти эбу ставились на А6С5 . Блок уже чипованый, стоят панельки и перелить софт вообще не проблема, но и в Ауди с этим блоком походу нету иммо 3 (пяти разъемный). А вообще цена на щиток копейки и проще его свапнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 p.s. Было несколько свободных часов- решил заняться еще раз этой машиной. Скрестил рестовую приборку с дорестовым эбу. Не весь функционал работает, так как нужно переделывать проводку, во все основное заработало, в том числе и иммо. В 23.08.2024 в 01:10, Er1k сказал: Была очень давно похожая ситуация, залил память еепром в приборку с иммо 2, и адаприровал иммо. Прочитайте пин с приборки и попробуйте сбросить адаптации, а потом привязать ключ Дамп оставил родной, но процедура как для иммо 2 сработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
