Dedraman 14 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Подскажите, пожалуйста, чайнику в отопителях, как на колене проверить рабочая ли печка? Есть отопитель как в заголовке, стоял на BMW E39 1999 3.0 дизель. При покупке авто лежал в багажнике. Сгнил разъём, пины восстановил, насос крутит, свечка греет. Вопрос с платой. Визуально кроме пинов повреждений не замечено было. Нужно спец оборудование для проверки? Нужно оценить, стоит ли возиться или выбросить и забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 к-лайн адаптер + есть родная софтина webasto. можно запустить на столе. в фунционале есть тесты и тд. Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 По сути на таком стареньком БМВ там аналоговое включение вебасты. Подключить насос с топливом на столе, подключить питание + - на нужные пины и подать 12вольт на управляющий провод(лучше через контрольку кабы случайно ничего не спалить. Если рабочая то зажужит и загудит 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 23 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 В 21.08.2024 в 22:48, EviCar сказал: к-лайн адаптер + есть родная софтина webasto. можно запустить на столе. в фунционале есть тесты и тд. С адаптером проблем нет, а как софтина называется эта? В 22.08.2024 в 01:43, Key Master сказал: По сути на таком стареньком БМВ там аналоговое включение вебасты. Подключить насос с топливом на столе, подключить питание + - на нужные пины и подать 12вольт на управляющий провод(лучше через контрольку кабы случайно ничего не спалить. Если рабочая то зажужит и загудит 😉 Попробую такой вариант, надо только насос для топлива рабочий найти, родной помер как оказалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 https://carmasters.org/topic/1578-webastotermotest-216/#comment-14582 Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 В 22.08.2024 в 01:43, Key Master сказал: По сути на таком стареньком БМВ там аналоговое включение вебасты. Не проконает! Там не аналог а D-BUS! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Проверить легко. Через контрольку подать 12вольт на 1 пин колодки 6 пиновой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 24 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2024 8 часов назад, Key Master сказал: Проверить легко. Через контрольку подать 12вольт на 1 пин колодки 6 пиновой Да хоть с контролькой хоть без разницы нет! Поверьте! Если бы там был открыт аналог в багажнике она не валялась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 По 1 пину только после прошивки работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Может проще спецам отнести? На стенде проверят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 31 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 В 30.08.2024 в 12:30, Alex Gomel сказал: Может проще спецам отнести? На стенде проверят. Ближайшее "отнести" - это км 70 где-то. Всем спасибо за помощь, тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
