Dmitriy79 348 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Доброе время суток ! Кто сможет помочь , Нисан Кашкай 08г . Не могу подружить ключи , по радио каналу , иммо ключи положил ! На нем без ключевой доступ , работает я так понимаю, работает через радиоканал ! Родной ключ был без чипа , ! Хозяин авто говорит , что ключ даже не вставлял в приемник . Ключ такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Помилки є? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 P1615 После привязки иммо ушли 1610 и 1612 . По кан возникает ошибка во время привязки иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 блок I-key в кане есть? такой ключ вяжется двумя процедурами, сначала инициализация иммо ( в ключе должна быть семечка 7936A). потом привязка брелка в I-key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 5 минут назад, oleg213 сказал: блок I-key в кане есть? такой ключ вяжется двумя процедурами, сначала инициализация иммо ( в ключе должна быть семечка 7936A). потом привязка брелка в I-key Есть иммо получилось положить чипы ! В блоке I-key нет там адаптаций . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 6 минут назад, Dmitriy79 сказал: Есть иммо получилось положить чипы ! В блоке I-key нет там адаптаций . это делается отдельным пунктом в Consult 2/3 либо совместно с адаптацией иммо в Consult3plus в лаунче тоже есть интерактивная привязка ключа Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Лаунч делает эту процедуру из меню иммо , была такая работа, проблема оказалась в самом новом ключе, заказал 2 ключа с китая у одного продавца, так один по I-key не работал, и в эбу двигателя прописывалась ошибка, пока не удалил процедура привязки не работала, попробуйте прописать сначала родной ключ, семечки каждый раз вязать не надо, для привязки I-key она может быть даже не привязана, главное чтобы в замке был ключ с привязанным 7936A а радиоканал можно вязать на любом другом ключе, и главное смотрите за ошибкой в эбу двигателя, если она есть процедура не проходит даже на родном 100% рабочем ключе на котором авто приехало и все работало. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 5 часов назад, nyic сказал: Лаунч делает эту процедуру из меню иммо , была такая работа, проблема оказалась в самом новом ключе, заказал 2 ключа с китая у одного продавца, так один по I-key не работал, и в эбу двигателя прописывалась ошибка, пока не удалил процедура привязки не работала, попробуйте прописать сначала родной ключ, семечки каждый раз вязать не надо, для привязки I-key она может быть даже не привязана, главное чтобы в замке был ключ с привязанным 7936A а радиоканал можно вязать на любом другом ключе, и главное смотрите за ошибкой в эбу двигателя, если она есть процедура не проходит даже на родном 100% рабочем ключе на котором авто приехало и все работало. Добрый день ! Побывал писать падготовленый PCF7936AS Phillips . Шипит что чип прописан удачно . после нескольких нескольких выкл зажигания . иммо ключик опять светится ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 А накачка то есть на замке? Может там что-то с катушкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 4 минуты назад, 44auto44 сказал: А накачка то есть на замке? Может там что-то с катушкой? Накачка есть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 19 годин назад, Dmitriy79 сказав: Доброе время суток ! Кто сможет помочь , Нисан Кашкай 08г . Не могу подружить ключи , по радио каналу , иммо ключи положил ! На нем без ключевой доступ , работает я так понимаю, работает через радиоканал ! Родной ключ был без чипа , ! Хозяин авто говорит , что ключ даже не вставлял в приемник . Ключ такой миником подготовил семечку чип 7936А на хт27 витащил пин, снял блокировку и прописал чип xtool x100pro2 (после дважды вынул ключ включив и выключив зажигание для уверености что вышел из програмирования) после включил зажигание прописаным ключем и прописал брелок с кейлесом недавно делал в таком порядке заметил одну странность скорее в переводе хтула прописало брелок в пункте стереть брелки а пункт добавить наоборот стирает брелки ну а это скорее проблема прогера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 4 минуты назад, Key Master сказал: миником подготовил семечку чип 7936А на хт27 витащил пин и прописал чип xtool x100pro2 (после дважды вынул ключ включив и выключив зажигание для уверености что вышел из програмирования) после включил зажигание прописаным ключем и прописал брелок с кейлесом Семечку подготовил xhorse keytool max . Ланчам прописался ключ , Diagzone Pro не справляется ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 20 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 3 хвилини назад, Dmitriy79 сказав: Семечку подготовил xhorse keytool max . Ланчам прописался ключ , Diagzone Pro не справляется ! max pro думаю справился б а просто макс в связке с обд Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 348 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Или скорей вот здесь моя ошибка - (после дважды вынул ключ включив и выключив зажигание для уверености что вышел из програмирования)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
