audimen4 3 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 добрый день помогите если можно заехал Ауди А3 CJSA акпп QHX на горячию незаводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 163 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Тема оформлена на пять.Меняйте датчик температуры. Pavlik 1741 и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Или форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 710 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 насос бак и тнвд в замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 21 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 ….или хотябы, что диагностика показывает. Или… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 78 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 А сколько насос качает смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 16 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 5 часов назад, dierus сказал: насос бак и тнвд в замену насос менял 5 часов назад, Spynoff сказал: ….или хотябы, что диагностика показывает. Или… завтра ошибки буду читат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 492 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 6 часов назад, море сказал: Тема оформлена на пять.Меняйте датчик температуры. Я бы сказал на 4. Код двигателя есть. А вот задавать вопрос даже не видя авто и не указав, что сделано и измерено как-то странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noizi 0 Опубликовано 15 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2024 Какие ошибки? Какое давление создаёт насос из бака? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
