Тнвд vp30
Скажите люди добрые у меня насос бош vp-30  весь инет перелопатил, толком какой именно транзистор впаиватт не говорят ктонибудь скажите пожалуйста какие именно можно транзисторы паять в ЭБУ???? И аналоги тех что можно, до жути все перелопатил кто что говорит(
Irl2905 по примеру vр44 искать оригинал, копия улетает мгновенно.
НООООО !!! просто так транзистор не горит ,нужно проверять на заклинивание и индуктивность клапан, так как после замены транзистор может опять резко улететь по вине клапана. Предохранитель на топливну ставить оригинал БОШ и нужного номинала, а не лепить больше потому что горит.
Верно говорите, но есть тому причина, после простоя фокуса мы долго его толкали с удедшей соляркой и потом ещё крутили стартер через прикуривателя долго и возможно попадание воздуха в систему послужило этому но вопрос про насос vp30  и все все по разному пишут(( подскажите хоть парочку транзистор ов которых мне надо искать(( город мой маленький и не богат транзисторами от слова вообще(( мне нужно знать какие именно можно припоять на мой форд фокус, насос 040004006
Работает 100%? Спасибо вам огромное, а он единственный?? Или это тот что вами проверенный?
 IRL2905Z  НЕ ПОДОЙДЁТ?? ГОВОРЯТ С БУКВОЙ Z на конце лучше или как? (
29 минут назад, Андрей калининград сказал:
Каким образом это может спалить транзистор?
46 минут назад, Андрей калининград сказал:
Как показывает практика- все что с этой буквой горит
Точно аналог никто и не скажет поскольку до сих пор это актуально и люди заработают нормальный деньги,отправ ремонтирую с гарантией и блок и ТНВД…
Реально жесть ((( неужели люди настолько жестокие((( это глупо на самом деле ( а вообще знатные постоянно пишут чтоб ращберался в причине его сгорания но она может быть проста и просто он может быть выгорен из за помодания воздуха, вообще на фото то что я опубликовал он уже оказался перепаянный когда я залез и я де как-то полтора года ездил🤔 маркировки на транзистор или небыло или стерта(
Если маслать насос без топлива где много разных датчиков конечно транзистор рано или поздно сгорит брав на себя все непонятки работы тнвд
