Фокс7 110 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Погасла приборка горят только два светодиода Аэрбег и АБС нужен даташит на процессор CDVV 1302 M995? GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 93с86 улетел от суперпросадки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 3 минуты назад, Pavel_Mazur сказал: 93с86 улетел от суперпросадки... Не помогло пробовал еепром на прямую записать не помогло. В процессорах есть прошивка или только еепром есть? GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Если осведомленность с ними на таком уровне, меняй доску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 может не помочь. для начала 12в 5в проверить. да и год доски не помешало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 4 часа назад, saak сказал: может не помочь. для начала 12в 5в проверить. да и год доски не помешало. Машина Ауди А6С5 приборка 4В0920930B 2004 г. схватился за кварц и приборка погасла напряжения все есть только на LET 4470G на одной стороне 11,12,13 сейчас нету напряжение 4.9В когда работала было напряжение. Менял LET 4470G так же нету напряжение скорей всего поднимается когда проц запустится 16 часов назад, Pavel_Mazur сказал: Если осведомленность с ними на таком уровне, меняй доску. Две уже лежат с таким дефектом 3 минуты назад, Фокс7 сказал: Машина Ауди А6С5 приборка 4В0920930B 2004 г. схватился за кварц и приборка погасла напряжения все есть только на TLE 4470G на одной стороне 11,12,13 сейчас нету напряжение 4.9В когда работала было напряжение. Менял TLE 4470G так же нету напряжение скорей всего поднимается когда проц запустится Две уже лежат с таким дефектом GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 37 минут назад, Фокс7 сказал: скорей всего поднимается когда проц запустится Зачем угадывать? Проверяете входы/выходы согласно даташиту. Если нужно, имитируете сигнал. Так выглядит ремонт, а не замена наугад "авось заработает". Это хорошо, что в вашем случае запчасти копеечные и доступные. А в некоторых ситуациях можно прилипнуть на значительную сумму если заменить и не заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 3 минуты назад, Malina сказал: Зачем угадывать? Проверяете входы/выходы согласно даташиту. Если нужно, имитируете сигнал. Так выглядит ремонт, а не замена наугад "авось заработает". Это хорошо, что в вашем случае запчасти копеечные и доступные. А в некоторых ситуациях можно прилипнуть на значительную сумму если заменить и не заработает. Так я не могу найти даташит на этот проц. может у кого есть? GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 В 12.08.2024 в 09:57, Фокс7 сказал: Не помогло пробовал еепром на прямую записать не помогло. В процессорах есть прошивка или только еепром есть? Напрямую - это как, с прищепкой ? Если да, то вы уверены, что вы считали или записали внутрисхемно еепром 93С86 удачно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 1 минуту назад, igorbel сказал: Напрямую - это как, с прищепкой ? Если да, то вы уверены, что вы считали или записали внутрисхемно еепром 93С86 удачно ? Выпаивал и в программатор считал нормальный дамп и на всякий случай еще раз прошил еепром не помогла в процессоре наверно флешь снесло почему не запускается. GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Я писал о стабилизаторе напряжения. Ведь вы меняли именно его. 1 час назад, Фокс7 сказал: Менял LET 4470G Пока что даташит на проц не обязателен. Нужно просто продиагностировать - проц виноват или обвязка(пассивные компоненты). Если дело в нем то меняете панель, ведь явно - работать с ним нечем. Да и сомневаюсь, что получится прошивку на него найти. А щиток не дорогой, проще поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 2 минуты назад, Malina сказал: Я писал о стабилизаторе напряжения. Ведь вы меняли именно его. Пока что даташит на проц не обязателен. Нужно просто продиагностировать - проц виноват или обвязка(пассивные компоненты). Если дело в нем то меняете панель, ведь явно - работать с ним нечем. Да и сомневаюсь, что получится прошивку на него найти. А щиток не дорогой, проще поменять. Как его продиагностировать даже питание не знаю куда подается на проц GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 35 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 5 минут назад, Фокс7 сказал: Как его продиагностировать даже питание не знаю куда подается на проц Обычно по smd конденсаторам можно определить - где питание подводится к процу - это если нет даташита на проц. На кварце генерацию осциллографом смотрели - вообще она там есть ? Как здесь уже неоднократно писали - не стоит эта панель столько времени, чтобы ее поднять. Возьмите работающую панель и перенесите еепром и все дела. Даташит вы нигде на нее не найдете на этот проц и он вам ничем не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 15 минут назад, Фокс7 сказал: даже питание не знаю куда подается на проц Блин, надо азы разжевать. 1. У вас есть даташит на стабилизатор? Есть. 2. Дорожка с выхода стабилизатора на питание проца будет прямая. Логично? Да. 3. Ставите тестер на прозвонку и за пару минут узнаете все ноги, которые подключены к стабилизатору 5В. Сложно/долго? Да в принципе нет. 4. Заодно смотрите, нет ли короткого на массу по питанию. 5. Дежурные 5В со стабилизатора выходят? 6. И т.д и т.п. далее действия зависят от результата проверок. Идут варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 С каких пор масочный микронас может слететь? Убить статикой да, и при мертвом или кривом дампе панель труп ибо оно криптовано и второй такой не найдешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 158 Опубликовано 13 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 где то попадалось, народ морочился с 11_ю дампами еепром, в попытках совпадения криптомаски с процом, удавалось запустить панель, но это если проц стартует. На кварце по 1.8- 2 с копейками вольта должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 6 часов назад, Pavel_Mazur сказал: С каких пор масочный микронас может слететь? Убить статикой да, и при мертвом или кривом дампе панель труп ибо оно криптовано и второй такой не найдешь Есть не криптовая 4В0920930B так же не запускается 3 часа назад, Razvedka сказал: где то попадалось, народ морочился с 11_ю дампами еепром, в попытках совпадения криптомаски с процом, удавалось запустить панель, но это если проц стартует. На кварце по 1.8- 2 с копейками вольта должно быть. На кварце есть 1.8 и 2.3 В GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 В 12.08.2024 в 21:05, Pavel_Mazur сказал: Если осведомленность с ними на таком уровне, меняй доску. Нету по ним информации получается эти процессоры с завода прошитые? GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 15 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 В 13.08.2024 в 19:08, Razvedka сказал: где то попадалось, народ морочился с 11_ю дампами еепром, в попытках совпадения криптомаски с процом, удавалось запустить панель, но это если проц стартует. На кварце по 1.8- 2 с копейками вольта должно быть. Напряжение есть на кварце, а частоты нет подключил осциллограф GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
