zed2 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Всем здравия. Попала водичка немного выгорел пятак уходит в меж слойку платы. где он дублируется не могу на этот драйвер ни какой инфы найти. Может кто подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Думаю это вам не поможет на 100%. Замена на б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Поменяйте лучше эбу. Там окислов может быть больше на много. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Только что, Spynoff сказал: Поменяйте лучше эбу. Там окислов может быть больше на много. 100% утопленники долго не живут! Spynoff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа На них ценник космос это знакомый парень жалко, такие блоки чистил про пайка и поехал а этот чистенький только этот пятак пыхнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 30 минут назад, zed2 сказал: На них ценник космос это знакомый парень жалко, такие блоки чистил про пайка и поехал а этот чистенький только этот пятак пыхнул. ПЕРЕХОД К ДИОДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа Он и без этого пятака нога драйвера на этот диод звонится. Нет по рукой такого блока дорожку резануть от драйвера и поискать куда этот пятак звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа 6 минут назад, zed2 сказал: Он и без этого пятака нога драйвера на этот диод звонится. Нет по рукой такого блока дорожку резануть от драйвера и поискать куда этот пятак звонится. это контрольная точка, у него перехода нету zed2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа Не знаю, много раз после воды делал и ничего, до сихпор все ок. Обычно здесь питание пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа Именно эта контрольная точка отгорела черный прогар и пол дорожки отгорело, может влага коротнула между диодом и пятаком они там в милиметрах. Будем рыть дальше блок запускается но связи нет потребление большое больше 80 милиаьпер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа 22 часа назад, zed2 сказал: На них ценник космос это знакомый парень жалко, такие блоки чистил про пайка и поехал а этот чистенький только этот пятак пыхнул. Ценник конский, спору нет. Но и машина коммерческая, приносит денег. Это тоже не забываем. И когда она встанет на дороге в самом неподходящем месте плюсом ещё будет попадос на эвакуатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 10 августа Поделиться Опубликовано 10 августа а еще штрафы и пени за срыв заказа который везет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 Опубликовано 12 августа Автор Поделиться Опубликовано 12 августа Блок на связь вышел. Поменял кондер на 33 35в рядом с пятаком пропаял драйвер на машине надо проверять. Потом отпишусь потребление стало 56 мили ампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First Опубликовано 12 августа Поделиться Опубликовано 12 августа Если потребление 56 mA - блок в помойку или ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа Блок на связь вышел. Поменял кондер на 33 35в рядом с пятаком пропаял драйвер на машине надо проверять. Потом отпишусь потребление стало 56 мили ампер. Ошибся 0.56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа Все спасиб кто поддержал в ремонте. Все заработало ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
