zed2 11 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Всем здравия. Попала водичка немного выгорел пятак уходит в меж слойку платы. где он дублируется не могу на этот драйвер ни какой инфы найти. Может кто подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Думаю это вам не поможет на 100%. Замена на б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Поменяйте лучше эбу. Там окислов может быть больше на много. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Только что, Spynoff сказал: Поменяйте лучше эбу. Там окислов может быть больше на много. 100% утопленники долго не живут! Spynoff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 9 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 На них ценник космос это знакомый парень жалко, такие блоки чистил про пайка и поехал а этот чистенький только этот пятак пыхнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 30 минут назад, zed2 сказал: На них ценник космос это знакомый парень жалко, такие блоки чистил про пайка и поехал а этот чистенький только этот пятак пыхнул. ПЕРЕХОД К ДИОДУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 9 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Он и без этого пятака нога драйвера на этот диод звонится. Нет по рукой такого блока дорожку резануть от драйвера и поискать куда этот пятак звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 6 минут назад, zed2 сказал: Он и без этого пятака нога драйвера на этот диод звонится. Нет по рукой такого блока дорожку резануть от драйвера и поискать куда этот пятак звонится. это контрольная точка, у него перехода нету zed2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Не знаю, много раз после воды делал и ничего, до сихпор все ок. Обычно здесь питание пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 9 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Именно эта контрольная точка отгорела черный прогар и пол дорожки отгорело, может влага коротнула между диодом и пятаком они там в милиметрах. Будем рыть дальше блок запускается но связи нет потребление большое больше 80 милиаьпер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 22 часа назад, zed2 сказал: На них ценник космос это знакомый парень жалко, такие блоки чистил про пайка и поехал а этот чистенький только этот пятак пыхнул. Ценник конский, спору нет. Но и машина коммерческая, приносит денег. Это тоже не забываем. И когда она встанет на дороге в самом неподходящем месте плюсом ещё будет попадос на эвакуатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 147 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 а еще штрафы и пени за срыв заказа который везет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 12 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Блок на связь вышел. Поменял кондер на 33 35в рядом с пятаком пропаял драйвер на машине надо проверять. Потом отпишусь потребление стало 56 мили ампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 12 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Если потребление 56 mA - блок в помойку или ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Блок на связь вышел. Поменял кондер на 33 35в рядом с пятаком пропаял драйвер на машине надо проверять. Потом отпишусь потребление стало 56 мили ампер. Ошибся 0.56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Все спасиб кто поддержал в ремонте. Все заработало ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
