Pathfinder 2006 ЭБУ MEC80-100 не выходит на связь
Добрый день.
Nissan Pathfinder блок ЭБУ MEC80-100 (SH7055) не выходит на связь.
в машине проверяли без меня.
на столе подключил как MEC32 потребление 0.19A блок молчит. видно что ктото пытался его шить через бдм контакты.
В KTAG нет MEC80, только MEC32.
вопрос - подойдет ли протокол от 32-го
подключение
фото платы
93c66_16.rar
В программе Carmin есть схема на Pathfinder.  диагностика блока по k-line, а далее блок соединен с машиной по кан. немного отличается и подключение питания
получается mec80 отличается от mec32
k-line 89
107,108,121 - 12v
99-ACC
120,119 - питание после главного реле
1,2,3,114,115,116 -масса
23 часа назад, jenyasintez сказал:
Добрый день.
подключение
фото платы
93c66_16.rar 280 B · 0 загрузок
BDM в Renesas, это перебор
8 минут назад, serdgp сказал:
1. контакты для подключения j-tag, Uart или еще чего-то
2. контроллер 64F7058F80 - 64F7058F80 Car Engine Computer Board ECU Engine IC Chip. 64F7058F80  Renesas SuperHTM RISC engine Chip.
пробую вызвонить k-line на плате, не могу найли куда идет, измерил напряжения на  микросхеме   L9762 она и блок питания и канал для диагностики
так блок на связь и не выходит. Хочу залить фул в SH7058 с помощью Flash Development Toolkit 4.09 (FT232 и генератор на150Гц есть).
контакты вызвонил только так
Нужен фул на MEC80-100
P405 - FWE 56 пин - питание +5V (+5V см. на FT232)
P407- 164 пин - 150Гц через сопротивление 1кОм
P409 - 166 пин - передача данных (ТXD
P411 - 165 пин - прием данных RXD
P413 -  MD1 55 пин - земля GND
подключился, генератор 150 ГЦ работает, ноги 55 и 56 поднял и подключил земля и 5в.
Создал проект в обычной Flash Development Toolkit 4.09
указал в настройке проекта верификацию "Yes" (по умолчанию ставится "No")
пробую писать стирать или поверять чистоту - в итоге
Clock Frequency (External) = 9.9975MHz, Clock Mode = 0, CKM = 4, and CKP = 2
Connecting to device 'SH/7058F' on 'COM4'
Configuration:
'BOOT Mode' connection - using emulated interface
Opening port 'COM4' ...
Loading Comms DLL
Loaded Comms DLL
Initiating BOOT SCI sequence
Attempting 9600
Received immediate response from device: 0x55
Attempting 4800
Received immediate response from device: 0x00
Attempting 2400
Attempting 1200
Error No 15024: Boot failed
  • 2 недели спустя...
Хочу пробовать почитать с помощью Ktag протоколом для MEC100 там такой же контроллер
контакты программирования  используют 144300T104 кабель (Uart режим)
контакты чтения  используют 144300T105 кабель (Отладчик для продвинутых пользователей (AUD).)
14P600KT02:
1 RESET BROWN
2 VPP PURPLE
3
4 CNF1 BLUE
5 VECU RED
7 CAN-H WHITE
9 VKEY ORANGE
10 BOOT GRAY
11 GND BLACK
12
14 K-LINE YELLOW
15 CAN-L GREEN
144300T104 и 144300T105:
1 GND SIGNAL
2 VECU
3 VPP (Pin 13 OBD-II, OEM13)
4
5 5V/3,3V
6 GND
7 RXD
8 TXD
9
10 WATCHDOG
11 5V/3,3V
12 K-LINE
13 CAN-H
14 CAN-L
15 GND
16
17
18-AUDRST(105)
19-AUDCK(105)
20-AUDsynk(105)
21 GND
22-ADATA3(105)
23-ADATA2(105) GPT2
24-ADATA1(105) GPT1
25-ADATA0(105)
26
20.1 Обзор
SH7058 имеет встроенный расширенный пользовательский отладчик (AUD). Использование AUD упрощает
создание простого эмулятора с такими функциями, как сбор данных трассировки ветвей
Тоже возился с подобным блоком на SH7058, электрики намутили с проводкой, прогорел стабиизатор и окирпичился проц, пробовал тоже что и вы, в итоге купил Пиасини и головные боли ушли, тем более он стоит не дорого. Возьмите Пиасини и проблемы с процами SH7058  уйдут ;)
Цей блок зі SH7058 у boot mode має один єдиний свій протокол. Як що ще не прибили проц присилайте. Підійму
В 02.09.2024 в 10:17, saha_tarasov сказал:
Спасибо. Жду с Китая. На днях приедет.
вопрс. можно ли проверить пару Flash eeprom? блок не выходит на связь, или хотелось бы исправную пару.
ничего не понимаю. блок вышел на связь и работает на столе
ser 2024_09_12_13_50.pdf
