jenyasintez 19 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Добрый день. Nissan Pathfinder блок ЭБУ MEC80-100 (SH7055) не выходит на связь. в машине проверяли без меня. на столе подключил как MEC32 потребление 0.19A блок молчит. видно что ктото пытался его шить через бдм контакты. В KTAG нет MEC80, только MEC32. вопрос - подойдет ли протокол от 32-го подключение фото платы 93c66_16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 8 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 В программе Carmin есть схема на Pathfinder. диагностика блока по k-line, а далее блок соединен с машиной по кан. немного отличается и подключение питания получается mec80 отличается от mec32 k-line 89 107,108,121 - 12v 99-ACC 120,119 - питание после главного реле 1,2,3,114,115,116 -масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 23 часа назад, jenyasintez сказал: Добрый день. Nissan Pathfinder блок ЭБУ MEC80-100 (SH7055) не выходит на связь. в машине проверяли без меня. на столе подключил как MEC32 потребление 0.19A блок молчит. видно что ктото пытался его шить через бдм контакты. В KTAG нет MEC80, только MEC32. вопрос - подойдет ли протокол от 32-го подключение фото платы 93c66_16.rar 280 B · 0 загрузок BDM в Renesas, это перебор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 8 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 8 минут назад, serdgp сказал: BDM в Renesas, это перебор 1. контакты для подключения j-tag, Uart или еще чего-то 2. контроллер 64F7058F80 - 64F7058F80 Car Engine Computer Board ECU Engine IC Chip. 64F7058F80 Renesas SuperHTM RISC engine Chip. пробую вызвонить k-line на плате, не могу найли куда идет, измерил напряжения на микросхеме L9762 она и блок питания и канал для диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 так блок на связь и не выходит. Хочу залить фул в SH7058 с помощью Flash Development Toolkit 4.09 (FT232 и генератор на150Гц есть). контакты вызвонил только так Нужен фул на MEC80-100 P405 - FWE 56 пин - питание +5V (+5V см. на FT232) P407- 164 пин - 150Гц через сопротивление 1кОм P409 - 166 пин - передача данных (ТXD P411 - 165 пин - прием данных RXD P413 - MD1 55 пин - земля GND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 подключился, генератор 150 ГЦ работает, ноги 55 и 56 поднял и подключил земля и 5в. Создал проект в обычной Flash Development Toolkit 4.09 указал в настройке проекта верификацию "Yes" (по умолчанию ставится "No") пробую писать стирать или поверять чистоту - в итоге Clock Frequency (External) = 9.9975MHz, Clock Mode = 0, CKM = 4, and CKP = 2 Connecting to device 'SH/7058F' on 'COM4' Configuration: 'BOOT Mode' connection - using emulated interface Opening port 'COM4' ... Loading Comms DLL Loaded Comms DLL Initiating BOOT SCI sequence Attempting 9600 Received immediate response from device: 0x55 Attempting 4800 Received immediate response from device: 0x00 Attempting 2400 Received immediate response from device: 0x00 Attempting 1200 Received immediate response from device: 0x00 Error No 15024: Boot failed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 25 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2024 Хочу пробовать почитать с помощью Ktag протоколом для MEC100 там такой же контроллер контакты программирования используют 144300T104 кабель (Uart режим) контакты чтения используют 144300T105 кабель (Отладчик для продвинутых пользователей (AUD).) 14P600KT02: 1 RESET BROWN 2 VPP PURPLE 3 4 CNF1 BLUE 5 VECU RED 7 CAN-H WHITE 9 VKEY ORANGE 10 BOOT GRAY 11 GND BLACK 12 14 K-LINE YELLOW 15 CAN-L GREEN 144300T104 и 144300T105: 1 GND SIGNAL 2 VECU 3 VPP (Pin 13 OBD-II, OEM13) 4 5 5V/3,3V 6 GND 7 RXD 8 TXD 9 10 WATCHDOG 11 5V/3,3V 12 K-LINE 13 CAN-H 14 CAN-L 15 GND 16 17 18-AUDRST(105) 19-AUDCK(105) 20-AUDsynk(105) 21 GND 22-ADATA3(105) 23-ADATA2(105) GPT2 24-ADATA1(105) GPT1 25-ADATA0(105) 26 Отладчик для продвинутых пользователей (AUD). 20.1 Обзор SH7058 имеет встроенный расширенный пользовательский отладчик (AUD). Использование AUD упрощает создание простого эмулятора с такими функциями, как сбор данных трассировки ветвей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha_tarasov 1 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Тоже возился с подобным блоком на SH7058, электрики намутили с проводкой, прогорел стабиизатор и окирпичился проц, пробовал тоже что и вы, в итоге купил Пиасини и головные боли ушли, тем более он стоит не дорого. Возьмите Пиасини и проблемы с процами SH7058 уйдут jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Цей блок зі SH7058 у boot mode має один єдиний свій протокол. Як що ще не прибили проц присилайте. Підійму jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha_tarasov 1 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Проц не проблема найти, судя по тому сколько человек с ним возится, то это уже дело принципа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 12 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 В 02.09.2024 в 10:17, saha_tarasov сказал: Возьмите Пиасини и проблемы с процами SH7058 уйдут Спасибо. Жду с Китая. На днях приедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 12 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 вот что удалось считать read01.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha_tarasov 1 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 Нужно было взять на Украине уже допиленный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 19 Опубликовано 12 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 вопрс. можно ли проверить пару Flash eeprom? блок не выходит на связь, или хотелось бы исправную пару. ничего не понимаю. блок вышел на связь и работает на столе ser 2024_09_12_13_50.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
