Alexlimex 155 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Попался такой блок после стирания краша. С машины пока не снимал, по диагностике ошибок нет, но лампа подушек моргает красным. Измеряемые параметры блока SRS адекватные, серийник, вин присутствуют. Лампа при включении зажигания гаснет, но потом через несколько секунд зажигается и начинает не быстро мигать. Процессор там R7F7010093. Кто сталкивался закрыт он от чтения или нет? Подозрение, что перетерли, но блок себя по другому вести должен. Ели проц открытый, выложу дамп для анализа чуть позже. Машина 2023 года, пробег меньше 10 тыщ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 9 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 1 час назад, Alexlimex сказал: Попался такой блок после стирания краша. С машины пока не снимал, по диагностике ошибок нет, но лампа подушек моргает красным. Измеряемые параметры блока SRS адекватные, серийник, вин присутствуют. Лампа при включении зажигания гаснет, но потом через несколько секунд зажигается и начинает не быстро мигать. Процессор там R7F7010093. Кто сталкивался закрыт он от чтения или нет? Подозрение, что перетерли, но блок себя по другому вести должен. Ели проц открытый, выложу дамп для анализа чуть позже. Машина 2023 года, пробег меньше 10 тыщ. Не закрытый. Читается. Но без ори будет не просто. Донорский тяжело будет подогнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Может у вас есть дампы с похожего блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 8 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Продолжу тему. В архиве все файлы процессора + распиновка. Чтобы ее добыть пришлось аккуратно срывать плату с ножек вклеенного конденсатора, он с обратной стороны платы. На столе по диагностие блок ведет себя адекватно, выдает кучу ошибок, ошибки по крашу нет. На машине ошибок в блоке нет совсем. Лампа зажигается, потом гаснет как положено и далее начинает мигать, как описывал выше. Нужна помощь с этим зверем или чищенный рабочий дамп для сравнения. Pinout_an_Full_backup.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 9 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 В 06.08.2024 в 23:58, Diman0770 сказал: Не закрытый. Читается. Но без ори будет не просто. Донорский тяжело будет подогнать Не поделитесь примером в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 В 06.08.2024 в 22:16, Alexlimex сказал: Попался такой блок после стирания краша. С машины пока не снимал, по диагностике ошибок нет, но лампа подушек моргает красным. Измеряемые параметры блока SRS адекватные, серийник, вин присутствуют. Лампа при включении зажигания гаснет, но потом через несколько секунд зажигается и начинает не быстро мигать. Процессор там R7F7010093. Кто сталкивался закрыт он от чтения или нет? Подозрение, что перетерли, но блок себя по другому вести должен. Ели проц открытый, выложу дамп для анализа чуть позже. Машина 2023 года, пробег меньше 10 тыщ. Найти у кого есть GCT Grom Tool, сбрось еще раз и все должно работать 23 минуты назад, greencamp сказал: Найти у кого есть GCT Grom Tool, сбрось еще раз и все должно работать Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 GCT только краш сбросит если есть, а затертые ранее байты не восстановит. Блок походу похож на хюндай-киа чуть перетер и ошибок нет и лампа живет своей жизнью. Теперь только секс с доноскими файлами. equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 10 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 9 часов назад, maksimus_dm сказал: GCT только краш сбросит если есть, а затертые ранее байты не восстановит. Блок походу похож на хюндай-киа чуть перетер и ошибок нет и лампа живет своей жизнью. Теперь только секс с донорскими файлами. Буду признателен если кто поделится донорскими файлами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
