Alpine ua 320 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Всем привет. Блок до меня походу чистили уже, история умалчивает. На авто блок был не на связи. Начал греть еепром( 95128) одна нога(2) осталась на плате, потом и другая(3) отпала. Пробовал зачистить натфилем, допилил до меди, но там сплошная на 2-3 ногу . Естественно еепром не читается). Замена блока srs или есть смысл играется с еепром с другого блока? Похожий дамп есть. Спасибо за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 5 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 3 часа назад, Alpine ua сказал: Всем привет. Блок до меня походу чистили уже, история умалчивает. На авто блок был не на связи. Начал греть еепром( 95128) одна нога(2) осталась на плате, потом и другая(3) отпала. Пробовал зачистить натфилем, допилил до меди, но там сплошная на 2-3 ногу . Естественно еепром не читается). Замена блока srs или есть смысл играется с еепром с другого блока? Похожий дамп есть. Спасибо за любую информацию. Дамп номер в номер и пробовать привязать и закалибровать датчики ABS/ESP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 11 часов назад, greencamp сказал: Дамп номер в номер и пробовать привязать и закалибровать датчики ABS/ESP А везать чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Ланч, Альфа. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 Я ставил бу блок, перед этим попрпвил вин в еепром, он в явном виде и без контрольки. Затем альфой прокси и калибровка датчиков ускорения. Бу блок порядка 150 уй стоит. Новый около 400. Когда стпвил новый - лаунчем прописал вин и альфой прокси и калибровка датчиков ускорения лаунчем. Всё. Важно! Перед каждым действием описать возможные риски и последствия, стоимости и клиент сам должен выбрать вариант пути, которым идти. equilibrus и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 30 минут назад, master8607 сказал: Я ставил бу блок, перед этим попрпвил вин в еепром, он в явном виде и без контрольки. Затем альфой прокси и калибровка датчиков ускорения. Бу блок порядка 150 уй стоит. Новый около 400. Когда стпвил новый - лаунчем прописал вин и альфой прокси и калибровка датчиков ускорения лаунчем. Всё. Важно! Перед каждым действием описать возможные риски и последствия, стоимости и клиент сам должен выбрать вариант пути, которым идти. Не нужны эти танцы с VIN на Б/У (неродной EEPROM). Proxy + датчики (продольного, поперечного и угла поворота руля) voybodya и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 У меня почему то лаунч читает тачку, а альфа нет( обдлинк) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 10 минут назад, Alpine ua сказал: У меня почему то лаунч читает тачку, а альфа нет( обдлинк) Какая у вас версия альфа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 11 минут назад, Alpine ua сказал: У меня почему то лаунч читает тачку, а альфа нет( обдлинк) Это с обходом SGW или напрямую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 6 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 41 минуту назад, Spynoff сказал: Какая у вас версия альфа? 2.3.3.0 41 минуту назад, greencamp сказал: Это с обходом SGW или напрямую? С обходом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 6 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2024 3 минуты назад, Alpine ua сказал: 2.3.3.0 Попробуйте поставить последнюю версию из оф сайта и сгенерить лицензию https://carmasters.org/topic/63854-dodge-caliber-2007-замена-модуль-bcm/#comment-799475 Тут я скидывал кейген и прогу. Alpine ua и Mr.Haus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 Всем спасибо. Особенно greencamp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 7 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 1 час назад, Alpine ua сказал: Всем спасибо. Особенно greencamp. Получилось сделать? Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 7 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2024 1 час назад, greencamp сказал: Получилось сделать? Да, все получилось! greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
