ALEKSSAH 0 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Уважаемые , подскажите такой момент, см 2 не всё может открыть в течстрим, бодик актив тесты тоже не все..в чем может быть проблема, в оборудовании или версии течстрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAUTION 1 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 25 минут назад, ALEKSSAH сказал: Уважаемые , подскажите такой момент, см 2 не всё может открыть в течстрим, бодик актив тесты тоже не все..в чем может быть проблема, в оборудовании или версии течстрим. По SM-2, VP233 и ULN2003A ори. По течстриму, версия, машина год, и к тому кто вам предоставил ПО и ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKSSAH 0 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Не понял по см , что означает vp 233 и uln???авто лх570 причем не один на всех одинаково бодик не открывает ..ключи давал автокент версия 18.00..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Было что-то похожее немог иногда открывать блок. Мне помогло определять комплектацию авто (блоков) при каждой диагностике. Тогда проблема ушла. + Ещё может мешать автоопределение тс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Купите Original SM 2 Pro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAUTION 1 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 2 часа назад, ALEKSSAH сказал: Не понял по см , что означает vp 233 и uln???авто лх570 причем не один на всех одинаково бодик не открывает ..ключи давал автокент версия 18.00..... ЗАМЕНА устаноавленых внутри китайматика микросхем VP233 в кол-ве 3 шт и ULN2003 4 шт, на фирменные. Если Autokent то норма. Я не сталкивался с тем чтобы мой китайматик что то не открывал. Хотя с течстримом много не работал на китайматике, купил mongoose Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKSSAH 0 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 9 часов назад, CAUTION сказал: ЗАМЕНА устаноавленых внутри китайматика микросхем VP233 в кол-ве 3 шт и ULN2003 4 шт, на фирменные. Если Autokent то норма. Я не сталкивался с тем чтобы мой китайматик что то не открывал. Хотя с течстримом много не работал на китайматике, купил mongoose Спасибо за инфу попробую перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 Купите у Аутокента монгуст, если еще продает, работает с течстримом как часы, да и не только с течстримом. Если на машине газовое оборудование то перед включением диагностики переключить на бензин, и выключить\включить зажигание, газовое почему то мешает диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CAUTION 1 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 В 03.08.2024 в 09:26, Vasilitallin сказал: Купите у Аутокента монгуст, если еще продает, работает с течстримом как часы, да и не только с течстримом. Если на машине газовое оборудование то перед включением диагностики переключить на бензин, и выключить\включить зажигание, газовое почему то мешает диагностике. Не почему то, а потому что в ГБО есть хитрый проводок, который цепляеться к шине диагностики, и каждые пру сек глушит ошибки. Лучше предохранитель вынуть вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
