remtechnik 9 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Opel meriva приехал своим ходом. После стирания тучи ошибок блок умер и не заводится авто. Есть другой блок аналогичный. Есть kess и carprog. Пробовали прочитать старый и новый блоксоединив с kess по схеме ниже ( два плюса, минус и k-line) - kess не видит ни тот ни другой. Попадались еще другие схемы соединения с реле . Как все иаки правильно коннектить с кессом? Вот эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 Ну, кесс не видит, ок. А другие сканеры? Опком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remtechnik 9 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 7 минут назад, bank сказал: Ну, кесс не видит, ок. А другие сканеры? Опком? Нету опком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 1 хвилину назад, remtechnik сказав: Нету опком. И что вы хотите сделать только кессом и карпрогом? п.с. Распиновка корректная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 1 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 А другой блок видит? Их же два... карпрог на авто? А не на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remtechnik 9 Опубликовано 1 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2024 6 минут назад, Volf542 сказал: А другой блок видит? Их же два... карпрог на авто? А не на столе? Другой блок kess тоже не видит. Carprog чтобы использовать хотели спаять такой кабель. Но я так понимаю можно попробовать и через obd авто считать ? 17 минут назад, bank сказал: И что вы хотите сделать только кессом и карпрогом? п.с. Распиновка корректная Считать прошивку со старого и залить в новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 4 часа назад, remtechnik сказал: Считать прошивку со старого и залить в новый CarProg вычитает PIN ECU. С помощью него обнулите блок. CarPass автомобиля, если его нет, вычитаете либо из BCM (он там в открытом виде), либо из кольца иммобилайзера. Прошивку можно залить с помощью GlobalTIS (для работы потребуется адаптер J2534). P.S. Для подключения на столе под CarProg, main реле можно из схемы убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskatel3 1 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 Карпасс на Мериве читается оп-комом (версией VAUX-COM 2012 года) из панели приборов. bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 10 хвилин назад, iskatel3 сказав: Карпасс на Мериве читается 1. Дата темы 2. Не вникли в суть темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
