Alex_Berlin 5 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Update. Пришла защелка, пытался привязать онлайн. Geko кодирование онлайн на несколько недель не доступно.... Поставщик geko кодов сказал на несколько недель вперёд не будет доступа. Пытаюсь считать флеш и еепром со старой платы - не выходит, не подходит ни одна схема подключения которые предлагает прибор, именно к этой плате - другая распайка. Обратился к китайцам, говорит без проблем, привяжу защелку без старой, но защелка нужна новая, оригинал. Говорит что бу привязка вообще не возможно. Что-то я зашёл в тупик. Прошу совета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 119 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Да защелка привязывается только новая или если полуживая старая можно попробовать поставить эмулятора но тогда хоть пальцами заводи (иммо офф из-за ее будет) По правильному покупать новый оригинал и вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 303 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 3 часа назад, Key Master сказал: Да защелка привязывается только новая или если полуживая старая можно попробовать поставить эмулятора но тогда хоть пальцами заводи (иммо офф из-за ее будет) Вот и я об этом говорил выше - кесси там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 5 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Считал флеш и еепром. Гляньте пожалуйста ок или нет. J518(A6&Q7)(2010__)(0L01Y)_EEPROM.bin J518(A6&Q7)(2010__)(0L01Y)_FLASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacer 20 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 33 минуты назад, Alex_Berlin сказал: Считал флеш и еепром. Гляньте пожалуйста ок или нет. данные на месте, коррекны Alex_Berlin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Berlin 5 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 7 часов назад, spacer сказал: данные на месте, коррекны Спасибо огромное, залил дамп. Машина уехала. Считал и записал флеш и еепром при помощи autel 508. Авто ожил. Появился дальний свет и питание на приводе стеклоочистителя. Но стеклоочиститель так и не заработал - ошибка по отсутствию связи с блоком управления. Подкинул заведомо рабочий блок управления - связи нет. Прозвон канбус показал обрыв на отрезке от блока управления до распределителя. Кинул паралельно кан от блока до фишки- ошибка ушла. Всё работает штатно. Итого нерабочий дворник = неисправность evl + блок управления стеклоочистителя + проводка от эбу до фишки в салоне. Всем участникам огромное спасибо 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
