ansid22 168 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 C Max 2019 замена ABS P0942 WF0VXXGCEVKDсемь80девять4 Доброго времени суток. На авто начали клинить суппорта, была стружка в системе. Систему промыли, также была заменена гидравлическая часть блок(номер в номер F1FC-2C405-AL) в результате чего появилась ошибка P0942:46-2B - Блок управления гидравлическим давлением-Сбой калибровки/память параметров. Понятно, что ошибка из-за того, что разделили гидравлику от электрики. Электрическая часть бу блока имеет номер GN15-2C219-DB. Подойдет ли она к данному авто? авто далеко, нет возможности проверить на авто. На данный момент можно ее как то победить эту ошибку? может можно извлечь и перенести физически перенести датчик? или вручную область калибровок? Может кто сталкивался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 27 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 11 часов назад, ansid22 сказал: C Max 2019 замена ABS P0942 WF0VXXGCEVKDсемь80девять4 Доброго времени суток. На авто начали клинить суппорта, была стружка в системе. Систему промыли, также была заменена гидравлическая часть блок(номер в номер F1FC-2C405-AL) в результате чего появилась ошибка P0942:46-2B - Блок управления гидравлическим давлением-Сбой калибровки/память параметров. Понятно, что ошибка из-за того, что разделили гидравлику от электрики. Электрическая часть бу блока имеет номер GN15-2C219-DB. Подойдет ли она к данному авто? авто далеко, нет возможности проверить на авто. На данный момент можно ее как то победить эту ошибку? может можно извлечь и перенести физически перенести датчик? или вручную область калибровок? Может кто сталкивался... Отправте авто к специалисту который близко. Он все сделает. P.S. abs часть иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 27 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 На похожем авто нужно было заменить блок АБС, нужно после подружыть блоки, клиент очень спешыл не хотел ждать очериди, блок бу он уже установил сам, работала только гидравлическая часть, в итоге поехал к дилеру, там не захотели работать с бу блоком и поставили новый, вместе с привязкой 1300 дол) ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 30 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 В 27.07.2024 в 10:49, stdiagnostic сказал: На похожем авто нужно было заменить блок АБС, нужно после подружыть блоки, клиент очень спешыл не хотел ждать очериди, блок бу он уже установил сам, работала только гидравлическая часть, в итоге поехал к дилеру, там не захотели работать с бу блоком и поставили новый, вместе с привязкой 1300 дол) Спасибо, привязать думаю найду как. А данный бу блок подойдёт к авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 Дилер если захочет - может сделать калибровку ( нужен доступ к сайту техподдержки Форд). Из того, что я видел, блоки АБС неразборные и программатором туда не залезть. Прошивок, калибровок к ним не встречал и устройств которые могут работать с прошивками\калибровками не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 30 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2024 1 годину тому, ansid22 сказав: Спасибо, привязать думаю найду как. А данный бу блок подойдёт к авто? Конкретно по вашему Форду нужно смотреть что там стоит по блокам, последний форд у меня был давно, с ним было полегче но тоже через танцы с бубном, там читал к тагом пароль проца и через IDS,поменял конфигурацыю через as build, в том случаии блок был бу и форд был года 2014 ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
