Oleg 31 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Всем привет!Помогите пожалуйста с установкой данного он-лайн справочника.Что я не так делаю? В чём моя ошибка?Если в настройках то какой именно параметр надо изменить?И почему символы имеют такой замысловатый вид?OS WINDOWS 8, 64 bit. Благодарю за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Всем привет! Помогите пожалуйста с установкой данного он-лайн справочника. Что я не так делаю? В чём моя ошибка? Если в настройках то какой именно параметр надо изменить? И почему символы имеют такой замысловатый вид? OS WINDOWS 8, 64 bit. Благодарю за ответ!Браузер только Explorer, иначе часть функций будет недоступно или работать не правильно. ссылка на сторонний форум по решению в ЛС Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Закружу через Alcohol дале открою в Explorer,еслы что опратись. Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 67 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 У ТС косяк с явой.В Java были усовершенствованы функции безопасности, которые делают систему пользователя менее уязвимой к внешним эксплойтам. Начиная с версии Java 7 Update 51, Java не позволяет пользователям запускать приложения без подписи (неподписанные), самоподписанные приложения (не подписанные доверенным центром сертификации), а также приложения с отсутствующими атрибутами разрешений.Нужно откатить яву. Oleg и robo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 У ТС косяк с явой. В Java были усовершенствованы функции безопасности, которые делают систему пользователя менее уязвимой к внешним эксплойтам. Начиная с версии Java 7 Update 51, Java не позволяет пользователям запускать приложения без подписи (неподписанные), самоподписанные приложения (не подписанные доверенным центром сертификации), а также приложения с отсутствующими атрибутами разрешений. Нужно откатить яву. Всё заработало наконец-то!!! Сделал откат JAVы до 6.12. И при каждом входе в данную систему BMW WDS через F12 нужно ставить галочкку "Просмотр в режиме совместимости" На этом и остановимся! +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 И при каждом входе в данную систему BMW WDS через F12 нужно ставить галочкку "Просмотр в режиме совместимости" На этом и остановимся! +1 чтоб каждый раз не ставить, нужно снести 11й Explorer и поставить 10й, далее ставим галочку как на скрине kop и Oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Теперь вообще всё выше крыши!Всё прекрасно работает!Благодарю +1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Firepostman 0 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А в этом справочнике есть схема ЭБУ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 А в этом справочнике есть схема ЭБУ ? Есть схема подключения к ЭБУ, схема самого ЭБУ - это к производителю ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Firepostman 0 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Весь нет перепахал еле нашел java 6.12 Вот берите кому надо. Сылка с яндекс диска в посту выше не работает. jre-6u12-windows-i586-p.rar robo и Alexey791 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
