Pasa 17 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 День добрый, Знатоки. Приехала машина Peugeot 508 RXH, 2.0 дизельный гибрид. Проблема с Эл. помпой гибридной установки. Её снимали, отдельно подавали напряжение, она работает. Поделитесь, пожалуйста, Эл. схемой питания и управления этой помпой. Откуда она получает питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 Помпа чего, охлаждения? Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 6 минут назад, ZoZ сказал: Помпа чего, охлаждения? Думаю дополнительная помпа ож. Если ТС говорит что дали питание и заработало, оно как раз имеет только 2 контакта. А если та основная которая и инвертор охлаждает то та на 4 контакта, и ее не запустить на столе...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 4 часа назад, ZoZ сказал: Помпа чего, охлаждения? Да, это помпа охлаждения гибридной установки. На холодную гибридный режим работает, но только нагреться уходит в аварию и отключается. Остынет, и обратно можно ехать в гибридном режиме. Помпа имеет два контакта и всё. 4 часа назад, Вадим1907 сказал: Думаю дополнительная помпа ож. Если ТС говорит что дали питание и заработало, оно как раз имеет только 2 контакта. А если та основная которая и инвертор охлаждает то та на 4 контакта, и ее не запустить на столе...)) Да, это обычная помпа на два контакта. Находиться над коробкой передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 print (9).pdf print (8).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 26 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 3 часа назад, Вадим1907 сказал: print (9).pdf 50.55 kB · 3 загрузки print (8).pdf 49.44 kB · 2 загрузки Скажите, а где находиться вторая помпа на четыре контакта?!? Так при активации выскакивает ошибка активации. И я так понимаю, что ЭБУ контролирует работу помпы, значит на ней должен быть датчик вращение. А на компе с двумя контактами его явно нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 26 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2024 18 минут назад, Pasa сказал: Скажите, а где находиться вторая помп Под задней балкой в помпа, и она тоже на 2 контакта, около редуктора. Pasa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 29 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2024 В 26.07.2024 в 14:15, Zann сказал: Под задней балкой в помпа, и она тоже на 2 контакта, около редуктора. Проблема оказалась в проводке к той помпе, что под задней балкой. Сгнил один провод. После восстановления, ошибка пропала и больше не появлялась. Все спасибо за помощь. Вадим1907 и Zann 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
