димончик 138 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 3 часа назад, alerublev сказал: Нашел таки способ откатить ПО VCMа до нужной версии. Расскажите 2 двух словах как откатить по назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Сначала пытался откатить в менеджере в самой виртуалке - где IDS установлен - ни в какую не хотел откатываться - тупо зависал.. Скачал установочный файл VCM manager 2.1.119.3 (тот который идет в IDS v90-v92) установил на хостовую систему отдельно подключил VCM и вуаля - все прекрасно перепрограммировалось! димончик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 13 часов назад, alerublev сказал: Ну наконец-то добился я от своего клона стабильной работы, да и вообще работы собственно говоря... Нашел таки способ откатить ПО VCMа до нужной версии. За время своих мучений лично убедился что прибор с распространенным SN 31605352 не работает с IDS начиная с 93й версии. Серийник пока менять не хочу, поэтому решил остановиться на V92.05, тем более что в ней поддержка авто до 2015 МГ. Следующим этапом начну долбить MAZDA IDS раскажи как откатил. на оригинале это делаетска вот так: 1.) снимаем резиновую крышку 2.) жмём кнопку ресет 3.) подключаем к напряженю, и ждём, пока моргнут все светодиоды 4.) сейчась VCM в бутлоадер режиме и можно запустит VCM manager и сделать обновление (или в этом случае точнее доунгрейд) фирмвера. Нашел вот такой вариан ктонибудь знает работает он или нет если да то можно пошагово как все сделать димончик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 1 час назад, gulevsky сказал: раскажи как откатил. на оригинале это делаетска вот так: 1.) снимаем резиновую крышку 2.) жмём кнопку ресет 3.) подключаем к напряженю, и ждём, пока моргнут все светодиоды 4.) сейчась VCM в бутлоадер режиме и можно запустит VCM manager и сделать обновление (или в этом случае точнее доунгрейд) фирмвера. Нашел вот такой вариан ктонибудь знает работает он или нет если да то можно пошагово как все сделать я на своем ките так и делаю! 1.) снимаем резиновую крышку 2.) жмём кнопку ресет и подключаем к компу ( не отпускаем кнопку пока не загорятся все диоды) 3.) подключаемся в манагере и шьем прибор димончик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 2 часа назад, gulevsky сказал: раскажи как откатил. на оригинале это делаетска вот так: 1.) снимаем резиновую крышку 2.) жмём кнопку ресет 3.) подключаем к напряженю, и ждём, пока моргнут все светодиоды 4.) сейчась VCM в бутлоадер режиме и можно запустит VCM manager и сделать обновление (или в этом случае точнее доунгрейд) фирмвера. Нашел вот такой вариан ктонибудь знает работает он или нет если да то можно пошагово как все сделать Абсолютно верно! Без нажатия этой кнопочки VCM просто не перейдет в режим рекавери. Но проблема в моем случае состояла именно в том, что прибор не начинал обновление именно из виртуалки где стоял IDS. Просто в программе шло время и строчка прогресса увеличивалась, а внизу дальше "legacy init [1]" больше ничего не происходило. Один раз даже прождал все время - 55 минут. Результата - ноль. Помогла (как писал выше) установка VCI менеджера в хостовую систему. Тогда все откатилось без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 1 час назад, alerublev сказал: Абсолютно верно! Без нажатия этой кнопочки VCM просто не перейдет в режим рекавери. Но проблема в моем случае состояла именно в том, что прибор не начинал обновление именно из виртуалки где стоял IDS. Просто в программе шло время и строчка прогресса увеличивалась, а внизу дальше "legacy init [1]" больше ничего не происходило. Один раз даже прождал все время - 55 минут. Результата - ноль. Помогла (как писал выше) установка VCI менеджера в хостовую систему. Тогда все откатилось без проблем! что значит хостовую систему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 34 минуты назад, Альберт Рудольфович сказал: что значит хостовую систему? Хостовая значит "железная", которая на компе стоит. Гостевая, т.е. виртуальная устанавливается в хостовой с помощью VMWare. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 подскажите что за VCM manager и где его запускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Тему внимательно читаем!? 28я страница, 21е сообщение сверху. Тебе же там отвечал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 23 минуты назад, alerublev сказал: Тему внимательно читаем!? 28я страница, 21е сообщение сверху. Тебе же там отвечал... спасибо понял посмотрел. Уважаемые форумчане если не трудно можете скинуть виртуальные машины на ленд ровер ягуар тойоту, читаю ветку многие выкладывали только ссылки уже не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 У человека, автора тех ссылок комп наипнулся со всем добром, потому то ссылки и стали нерабочими... Я только начал по этому пути идти( по установке программ с которыми VCM2 работает ). Он у меня недавно появился. Форда вроде добил. Сегодня ставил мазду. Осталось только калибровки установить. Далее остальные пойдут... В сети не пробовал поискать? Интернет не заканчивается на этом форуме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 в инете установочники, виртуалок мало просто когда в виртуалке человек выложил, своим опытом провереным, там доделывать не надо да и проверить установленное не бывает возможности пока машина не придет а когда придет долго на это времени тебе не дадут чтоб списаться на форуме и спросить почему не подключается или по чему не видит, мне дали две виртуалки мазда и форд дак пока разобрался с этими версиями день ушел это ладно у меня форд а другой на день для диагностики авто не оставит пока я разберусь с диагностьикой. Потому и прошу виртуалки которые проверены людьми зная что может и с ними придеться разбираться что почему где и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 6 часов назад, alerublev сказал: Хостовая значит "железная", которая на компе стоит. Гостевая, т.е. виртуальная устанавливается в хостовой с помощью VMWare. в виртуальный системе нет хост-процессов? а диспетчер задач есть? какие лучшие виртуальные системы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 7 минут назад, Альберт Рудольфович сказал: в виртуальный системе нет хост-процессов? а диспетчер задач есть? какие лучшие виртуальные системы? Вперед, на Википедию!.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 33 минуты назад, gulevsky сказал: в инете установочники, виртуалок мало просто когда в виртуалке человек выложил, своим опытом провереным, там доделывать не надо да и проверить установленное не бывает возможности пока машина не придет а когда придет долго на это времени тебе не дадут чтоб списаться на форуме и спросить почему не подключается или по чему не видит, мне дали две виртуалки мазда и форд дак пока разобрался с этими версиями день ушел это ладно у меня форд а другой на день для диагностики авто не оставит пока я разберусь с диагностьикой. Потому и прошу виртуалки которые проверены людьми зная что может и с ними придеться разбираться что почему где и как. думаю денег надо предложить или какой-то бартер в виде программ. охотнее помогут. можно литр масла например предложить, или блок какой--нибудь б-у. 5 минут назад, alerublev сказал: Вперед, на Википедию!.... я книгу про изучение виндус 95 читаю. ещё программирование книгу 1972 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 6 минут назад, Альберт Рудольфович сказал: думаю денег надо предложить или какой-то бартер в виде программ. охотнее помогут. можно литр масла например предложить, или блок какой--нибудь б-у. я бы с радостью предложить денег были бы они, это у меня не основная работа больше хобби, после работы поковыряться с машинами, я не настаиваю чтоб мне что-то дали или помогли, скинут буду очень благодарен,ну нет нечего страшного, ну а по программа что я могу предложить тут у людей больше программ и знаний по ним, они с ними каждый день в основном работают, я только советом смогу помочь таким новичкам как я и то когда сам с этим разберусь Альберт Рудольфович 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Я думаю, тут не в финансах дело и не в бартере. Выкладывались здесь все файлы абсолютно бесплатно и безвозмездно. И я бы выложил так же! Только не дошел еще до этих прог. Думаю мой 92й IDS FORD проверенный и испытанный никому тут ни в одно место не упирался, поэтому и не выкладываю его... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 7 минут назад, gulevsky сказал: я бы с радостью предложить денег были бы они, это у меня не основная работа больше хобби, после работы поковыряться с машинами, я не настаиваю чтоб мне что-то дали или помогли, скинут буду очень благодарен,ну нет нечего страшного, ну а по программа что я могу предложить тут у людей больше программ и знаний по ним, они с ними каждый день в основном работают, я только советом смогу помочь таким новичкам как я и то когда сам с этим разберусь 5 минут назад, alerublev сказал: Я думаю, тут не в финансах дело и не в бартере. Выкладывались здесь все файлы абсолютно бесплатно и безвозмездно. И я бы выложил так же! Только не дошел еще до этих прог. Думаю мой 92й IDS FORD проверенный и испытанный никому тут ни в одно место не упирался, поэтому и не выкладываю его... да ладно. я обращусь - вроде ты сказал что 2015 год берёт. обращусь, если непоженится программа. для форда понимаю что надо пентиум восстанавливать. или с рук купить за 1500-3000 рублей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 8 минут назад, alerublev сказал: Я думаю, тут не в финансах дело и не в бартере. Выкладывались здесь все файлы абсолютно бесплатно и безвозмездно. И я бы выложил так же! Только не дошел еще до этих прог. Думаю мой 92й IDS FORD проверенный и испытанный никому тут ни в одно место не упирался, поэтому и не выкладываю его... у меня 96.03 форд на виртуалке здесь скачал но еще не подключался надо прошивку отктить стоит последняя под 101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 6 минут назад, gulevsky сказал: у меня 96.03 форд на виртуалке здесь скачал но еще не подключался надо прошивку отктить стоит последняя под 101 у покупателей 101 от китайцев работает. на железо ставить пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 у меня 101 на железе стоит только время не знаю как заморозить там вроде пять дней дается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 откатил свой вцм2 до версии 96 как в виртуалке теперь видит не выдает сообщений об обновлении теперь можно пробовать обновлять блоки обновлял в виртуальной машине обновил нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 50 минут назад, gulevsky сказал: откатил свой вцм2 до версии 96 как в виртуалке теперь видит не выдает сообщений об обновлении теперь можно пробовать обновлять блоки обновлял в виртуальной машине обновил нормально Поздравляю с успехом!!! Сегодня наконец-то доустановил калибровки в MAZDA IDS. Жду мазду для испытаний.... P.S. При установке и запуске маздовской проги про лицензию никакого упоминания не увидел! Даже в самой проге нет строчки о лицензии. Меня это немного озадачило... Программа запускается нормально, VCM в ней определяется без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 подскажите пожалуйста после обновления прошивки что-то нужно адаптировать если да то что и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 1 час назад, gulevsky сказал: подскажите пожалуйста после обновления прошивки что-то нужно адаптировать если да то что и как. После обновления прошивки чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
