Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
6 минут назад, ViperS сказал:
Поставил драйвер бошевский посвежей, просит обновится. Не сдохнет, стоит обновить?
Обновить можешь
  • Ответов 1,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Да я уже, недрогнувшей рукой)). Но все равно спасибо.
Подскажите как к Одису привязать? Виртуалку ставить не хочу.
4 минуты назад, ViperS сказал:
Проще поставить виртуалку и воспользоваться готовым решением. И если не трудно пишите поподробнее, какой драйвер обновить? к чему Одис привязать? Я конечно могу догадываться но могу и ошибиться
Тема про VCM2, значит его и надо. Должен видеть его в диагностической интерфейсе,но не видит. В PDU-API видит, но.. Версия правда старая PDU 1.20-012.
Добрый вечер! Подскажите, как правильно удалить 86 ver. с компа (установлена на windows 7, 3-дневная лицензия истекла)? И скиньте пожалуйста пароль на архив  для Ford IDS v92.05
15 минут назад, Serg386 сказал:
На рутрекере лежать рабочие виртуальные машины Ford IDS
9 минут назад, Dimm27 сказал:
У меня скачан, как правильно время замораживать - везде все отличается. Старую версию не из виртуалки просто удалить стандартным способом?
В 18.01.2016 at 22:42, peternik сказал:
работать будет, но не все
для sps лучший вариант мангуст, vcm2 тоже работает openport 2 может приложить эбу
Эбу может приложить и оригинальный  MDI. Шил моторник на корсе 1,7 д. Прошива остановилась на 100 процентов и дальше не двигается, подождал около часа была еще надежда, но не оправдалась ЭБУ сдох. Купил на разборке другой пины имел. Шил второй и он так же сдох. 100 процентов  тормоза, пишет ошибка программирования и номер ошибки. начал искать в чем дело, нашел инженерную ноту, что данные блоки должны шиться техом, так как у мди слишком высокая передача данных. Попал на два блока по незнанию.
9 минут назад, Serg386 сказал:
Я сам скачивал с рутрекера , всё настроено дата заморожена.
Попробуй приложенный файлик для удаление IDS
cleanupids.exe
Только что, Serg386 сказал:
Напиши почту, скину ссылки и инструкцию, все работает, протестировано на втором фокусе только что....
8 минут назад, Qweensich сказал:
[email protected] Нужно Explorer свой подцепить 2014 года. Удалять этим файлом установленную версию?
Сделал новую виртуалку Mazda IDS v96.06 с базами от 100.02 , сделал всё с нуля на Win7.
https://mega.nz/#F!0VgDlbKR!IqamyLwYjjkNrSC1xoGFzg
7 часов назад, Serg386 сказал:
Первая страница, третий пост, ссылка с рабочей машиной, там также описание и файлы для самостоятельной установки и заморозке времени. СПАСИБО  bash39. Пробуй.
7 часов назад, Dimm27 сказал:
Щас скачаем, попробуем, как раз мазда приехала.
12 часа назад, Dimm27 сказал:
cleanupids.exe
Спасибо! Старый IDS удалил, виртуалку пока не успел еще установить
Осталось за малым , тут образ 92.05 проверенный и скаченный с рутрекера  https://mega.nz/#F!MNxxVZ6B!7K78hhgUuwRyOEnLHqENSA
Тут дистрибутив виртуалки https://mega.nz/#F!0VgDlbKR!IqamyLwYjjkNrSC1xoGFzg
4 часа назад, Qweensich сказал:
Если не трудно отпишись, как работает образ, на какой мазде проверял, пожелания......
Всем спасибо, кто принимал участие в помощи. IDS 92.05 на виртуалке запустил, с авто коннект прошел нормально!
Мне для статистики, какой форд и год выпуска?
Только что, Dimm27 сказал:
Только что, замена моторника на фф2. 2010г
А забыл мазду пока не трогал, должна приехать, блок абс поменять, 6 2011г, но что то не едет пока.
В 07.02.2016 at 13:20, sema5090 сказал:
есть IDS v96.03\Windows 8 если нужно могу выложить ! работает с китайцем
перезалейте пожалуйста!!!! Работала, не мог нарадоваться!!! Слетела, а закачку удалил из-за места на диске.
9 минут назад, Fann_BMW сказал:
вечером перезалью
В 27.05.2016 at 09:26, Fann_BMW сказал:
всем привет!  вчера не смог ! https://yadi.sk/d/pltc8zuZs5mie
кому надо качайте! завтра вечером удалю (нет места на диске)
