SpecX 219 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Добрый день. На Jaguar XF 2013 после обновления BCM2 слетели ключи. BCM на связь выходит. Кто может подвязать ключи по удаленке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 там 49 рсf7953f ?? аутелом пробовал? я както вязал по утери но блок RFA KVM надо снимать.в него ключи потом иницилизацию с BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Сними бодики и глянь че там по состоянию. Их часто топит особенно задний. Как ведет себя авто? Заводиться не не реагирует на кнопки цз ? Тем же sdd сервисную процедуру блокирования (или как то так) попробовать сделать. Там же, во время выполнения процедуры он часто просит обновить бцм1 и рфа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Ключи пишутся в RFA, ВСМ синхрится с блоками. Так что вряд ли ключи слетели. Речь об CJB? Передний блок который. Бывают отвалы во время программирования. В текущих данных в ВСМ видно иденты и вин? Надо процедуру замены ВСМ провести попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Я тоже не думаю что ключи могли слететь. В худшем случае дамп поплыл в блоке. Как на бмв бывает. На ягуарах это часто связано с влагой в бцм, реже с просадом акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 219 Опубликовано 20 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Обновлялся задний BCM. Я так думаю если бы поплыл дамп то блок бы на связь не выходил или нет? Вин присутствует в обоих блоках BCM и в блоке RFA. На ключ не реагирует никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 67 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 Ошибки? Лив дата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 20 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2024 7 часов назад, SpecX сказал: Обновлялся задний BCM. Я так думаю если бы поплыл дамп то блок бы на связь не выходил или нет? Вин присутствует в обоих блоках BCM и в блоке RFA. На ключ не реагирует никак. Странно, не встречал что бы вообще зажигание не включала. Нужно таки попробовать процедуру блокирования сделать. Глянуть пройдет или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 Перепиши ключи заново тогда. Только их два нужно. У меня разок при ремонте CJB и последующей его прописке на каком то этапе SDD подтянул обнову, записал и потом ошибка. Запустил процедуру восстановления ключей и все ожило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
