Евгений Вадимович 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Доброго времени суток, помогите разобраться в проблеме. На ходу заглох двигатель, панель всё светится, при включении зажигания на приборке тест проходит, но при этом не слышно бензонасоса, а при повороте ключа на старт в ответ тишина, авто не реагирует. Уже прозвонил Кан шину от АБС (зелёный и белый провод) до рейки, ЭБУ, блока АКПП всё прозванивается. Авто простояло день без АКБ, запуск двигателя как ни в чем не бывало, спустя пару минут заглохла Это диагностика сразу после того как запустился двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyjs 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Более точнее идентифицируйте автомобиль год, двигатель? увидел только бензин 2.2? Проблема этих опелей частая - это сам блок управления двигателем, (проблемный) блок предохранителей под капотом, вернее втнутри и подним разъемы попадает вода. проверьте сопротивление кан линии в сторону эбу мотора (120 ом) чтобы не было подсаженого драйвера кана По ошибкам видно что нет кана Так как нету кана то не будет и старта, синхра по кану идет, диагностика по кл. Берите схему и проверяйте питание и массы эбу мотора и кан от моторника до CIM. Почитайте CIM. Более подробные схемы и распиновка разъемов в TIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikosms1 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 может быть контактная группа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyjs 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 Забыл написать. управление стартером в опелях через реле управляемое ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Вадимович 0 Опубликовано 16 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2024 3 часа назад, Sergeyjs сказал: Более точнее идентифицируйте автомобиль год, двигатель? увидел только бензин 2.2? Проблема этих опелей частая - это сам блок управления двигателем, (проблемный) блок предохранителей под капотом, вернее втнутри и подним разъемы попадает вода. проверьте сопротивление кан линии в сторону эбу мотора (120 ом) чтобы не было подсаженого драйвера кана По ошибкам видно что нет кана Так как нету кана то не будет и старта, синхра по кану идет, диагностика по кл. Берите схему и проверяйте питание и массы эбу мотора и кан от моторника до CIM. Почитайте CIM. Более подробные схемы и распиновка разъемов в TIS Opel Vectra C 2.2 direct 2007 г.в. Z22yh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyjs 0 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Забыл написать. управление стартером в опелях через реле управляемое ECM Проверяйте CAN. ABS судя по схеме транзитный. Прочитайте ABS видит ли он ECM. Если видит то КАН от абс до мозга цел. Вскройте блок предохранителей под капотом проверьте на предмет зеленки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 А для чего сразу все вскрывать? Есть тест исполнителей, контролька с лампочкой в конце концов - жестокая перемычка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 Ставлю на EHPS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Вадимович 0 Опубликовано 2 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Всё проверил, всё работает, кроме ECU двигателя(через опком-"Отсутствует") . Отогнал к электрику, проверил всё, сказал умер блок ЭБУ. Взял на разборке у меня Simtec 81.1 , электрик через Карпрог не смог вытащить карпасс, но вычитал ЕЕПРОМ, можно как то через ЕЕПРОМ достать карпасс ? ПОМОГИТЕ я уже без машины 3 недели ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 1 час назад, Евгений Вадимович сказал: Всё проверил, всё работает, кроме ECU двигателя(через опком-"Отсутствует") . Отогнал к электрику, проверил всё, сказал умер блок ЭБУ. Взял на разборке у меня Simtec 81.1 , электрик через Карпрог не смог вытащить карпасс, но вычитал ЕЕПРОМ, можно как то через ЕЕПРОМ достать карпасс ? ПОМОГИТЕ я уже без машины 3 недели ((( Записать еепром в донора, но конфиг..и тд,опком и им подобным Кстати может и сим модуль так себя вести А сори родной не прочли, правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Вадимович 0 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 11 часов назад, Rustik tj сказал: Записать еепром в донора, но конфиг..и тд,опком и им подобным Кстати может и сим модуль так себя вести А сори родной не прочли, правильно понял? Карпасс автомобиля мне известен, нужен карпасс ЭБУ который нужно пришить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Вадимович 0 Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 5 часов назад, Евгений Вадимович сказал: Карпасс автомобиля мне известен, нужен карпасс ЭБУ который нужно пришить ЭБУ оказался с убитым дампом, видимо неудачная попытка клонирования, как сказал спец по опелям. Заказал другой ЭБУ уже с карпассом, жду доставки. Всем спасибо за помощь! gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Думаю проблема не в ебу. Найдіть толкового електрика, бо залічать вам авто до смерті. Тай не сказали нічого про живлення , на ебу. В вектрах С є одна проблемка , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Электрики по столбам и щитам лазят, а ТС нужен диагност, но не сканерист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Вадимович 0 Опубликовано 5 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 В 04.08.2024 в 11:49, Volf542 сказал: Электрики по столбам и щитам лазят, а ТС нужен диагност, но не сканерист. Ну это я его так обозвал ))) он диагност занимается чип тюнингом, и да я отвез блок к другим людям, которые занимаются именно Opel и Шевроле, он тоже самое сказал, что эбу не исправен, но оживить его можно, но этим он не будет заниматься ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
